poignée accelerateur dure 30 Sep 2010 23:01 #419208
ma poignée d'acceleration est tres dure , surtout en marche avant existe t'il un loyen de la rendre plus souple? Il s'agit d'un moteur etec 115 de 2008 qui à tres peu navigué.
barthos
barthos
Re: poignée accelerateur dure 01 Oct 2010 11:26 #419209
change le cable d'accélérateur, il commence à gripper et il n'y a pas de remède !
Tu peux aussi ouvrir ton boitier de commande et le graisser, mais en 3 saisons je ne crois pas que la graisse d'origine ait pu sécher
Re: poignée accelerateur dure 01 Oct 2010 11:57 #419210
çà coute combien ce cable ? La mienne est dure aussi depuis le début de saison mais çà s'est un peu atténué quand même
Fred - Pro Open 5.50
Re: poignée accelerateur dure 01 Oct 2010 12:09 #419211
Est ce que tu as tourné la molette de réglage de ta poignée de gaz?
Cette molette se trouve juste entre la commande d'hivernage et la clef de contact.
@+ Sébastien
Re: poignée accelerateur dure 01 Oct 2010 12:26 #419212
A quoi sert cette molette justement ?
Re: poignée accelerateur dure 01 Oct 2010 12:38 #419213
Remplacer les câbles de commandes par du Teleflex haut de gamme est en général une bonne solution à ce problème, le standard BRP de 2008 n'était pas le top.
Il faut aussi vérifier que le passage des câbles n'a pas d'angles trop important.
Re: poignée accelerateur dure 01 Oct 2010 13:22 #419214
Cette molette a pour but de durcir ou rendre plus souple la commande de gaz et sur les yamaha c'est une vis.
Ça me fait toujours rire quand ceux qui te dise c'est mort il faut changer ceci ou cela sans avoir vérifier les causes probables du problème et surtout avec le fric des autre c'est toujours plus facile de dire c'est hs faut changer.
@+ Sébastien
Re: poignée accelerateur dure 01 Oct 2010 13:33 #419215
Salut Gibus,
c'est quoi la longueur de tes câbles car j'ai un jeu pour e-tec qui ne me servent a rien.
@+ Sébastien
Re: poignée accelerateur dure 01 Oct 2010 15:29 #419216
Salut Ebene76
Eh bien oui, direct tu as vu juste ! Le mécano m'a dit 'il faut peut etre changer les cables de commande' mais je n'y crois pas.
J'ai déjà dévissé le vis 'throthle' un truc comme çà, pas au maxi.
Re: poignée accelerateur dure 02 Oct 2010 11:18 #419217
la vis de freinage de la poignée ... ok !
Mais si tu l'as serrée, faut pas t'étonner qu'elle le soit.
Elle est juste là pour éviter que sur long parcours tu n'aies à tenir et corriger la poignée, pas pour un usage permanent - enfin c'est mon avis perso.
C'est comme sur ta bagnole si tu oublies le frein à main !
Re: poignée accelerateur dure 10 Oct 2010 18:32 #419218
Alors Gibus31,
qui est-ce qui avait raison????:sc)):sc)):sc)):sc)):sc)):sc)):sc))
Pourquoi faire compliqué quand c'est simple.
Ça me fait toujours rire ceux qui te ferait dépenser des fortune pour une réparation qui n'a pas lieu d'être.
@+ Sébastien
