au pros ou meccano moteur mercury 0ptimax 13 Sep 2010 15:33 #416418
  • ph2p60
  • Portrait de ph2p60 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 3
bonjour les pros je voudrais savoir si vous avez deja eu les lamelles des clapets casser sur moteur 225cv optimax ou autre si il y a eu casse ou elle sont était brûler ou soude dans culasse ou remonter et rayer les cylindres merci pour info avant démontage moteur philippe
Re: au pros ou meccano moteur mercury 0ptimax 15 Sep 2010 08:03 #416419
salut a toi j ai bien recu ton mail!! ça ne mets jamais arrivé d avoir des clapets de cassé sur un opti!! Mais dans ton cas a moins de trouver TOUT les bouts des clapets dans le carter d admission j ouvrirai le bloc afin d etre sur que rien ne traine a l interieur!(ça se fait bien sur les optis!!!!)
Mike.squat
Re: au pros ou meccano moteur mercury 0ptimax 15 Sep 2010 09:03 #416420
  • ph2p60
bonjour mike.squat 17 je te remercie je vais regarder si je peu y accéder sans démonter avec un aimant philippe
