bien choisir sa batterie 30 Aoû 2010 18:27 #413981
Comment bien choisir sa batterie :RB:+)
Je souhaite changer ma batterie qui a déjà 5 ans
Comme j'ai la possibilité d'avoir un très bon prix sur les batteries de
La marque VARTA je suis allé choisir un model sur le site :
Ma batterie actuel est une 12v /55ah / 420 ENA
Le model de chez Varta qui ce rapproche le plus de l'ancienne est :
La BLUE dynamic 12V/60ah/ 540ENA
60 ah au lieu de 55 et 540 ENA au lieu de 420 ca change quoi
Et y a-t-il un risque pour le moteur?
Merci ::r-
a+ Pat
Re: bien choisir sa batterie 30 Aoû 2010 20:15 #413982
aprés recherche sur le net la batterie Varta special Bateaux est
la Hobby
le model qui semble aller le mieux et celui ci :
www.varta-automotive.com/fileadmin/templ...der/Folder_hobby.pdf
a+ Pat
Re: bien choisir sa batterie 30 Aoû 2010 20:17 #413983
Re: bien choisir sa batterie 30 Aoû 2010 21:10 #413984
  • chergui.be
  • Portrait de chergui.be
bonsoir Pat
Le modèle hobby de Varta est une batterie à décharge lente PAS DE DEMARAGE.Elle convient pour les bateaux et les camping mais pour les parc de servitudes.
J'en ai installé une de 105H pour le frigo et accèssoires nickel !
chergui.be (Nick)
Re: bien choisir sa batterie 30 Aoû 2010 21:32 #413985
merci chergui
donc chez Varta comme Batterie Marine de demarage il y a quoi ??
Car la blue dynamic est une batterie voiture
a+ Pat
Re: bien choisir sa batterie 30 Aoû 2010 21:58 #413986
  • chergui.be
je pense qu'il faut prendre le modèle voiture :Pp:+)
Chergui.be (Nick)
Re: bien choisir sa batterie 30 Aoû 2010 22:56 #413987
envoie un mail à Bataclo, je crois qu'il se lance dans la distribution et te sera de bon conseil.
Re: bien choisir sa batterie 30 Aoû 2010 23:26 #413988
www.performancebatteries.fr/battery_information#
Prendre la 70 A en AGM abxagm , C'est la même que la Bosh 6 Star ou la Varta Ultra dynamic !
Et pour cause, elle sortent du même endroit en Coree !
C'est ce qui ce fait de mieux en varta ... Il n'y a que le prix qui te choquera ...::S-)
La mienne va très bien en 95A ...
Re: bien choisir sa batterie 31 Aoû 2010 09:51 #413989
Merci Ecrehou
justement ma question de depart ca change quoi de prendre plus haut
en A et ENA ::u-::u-
et tu me dit de prendre un 70A
il y pas de risques pour le moteur ::u-
a+ Pat
Re: bien choisir sa batterie 31 Aoû 2010 12:59 #413990
Aucun !
En fait, tu auras plus de réserve et tu auras une puissance de démarrage plus grande !
Pour la recharge cela ne pose pas de problème ! il faudrait que tu mettes une 200 Ah pour que l'on s'inquiète de la capacité de ton alternateur a la charger convenablement !
Pour être plus précis, le 1er chiffre désigne la capacité total d'énergie de ta batterie 70 contre 55, la batterie contient d'autant plus de réserve avant d'être a plat !
Le 2eme chiffre est l'ampérage maximum sans que la tension s'effondre que la batterie est capable de fournir au maximum ! Plus il est élevé, moins elle 'bronchera ' aux sollicitation de ton démarreur, et plus de pèche tu auras au lancement du démarreur !
Évidement, certain ce dirons qu'il faudra plus de temps pour la charger !, Ceci est faux puisque tu ne charges que ce que tu auras déchargé auparavant, quelque soit la batterie !
Re: bien choisir sa batterie 31 Aoû 2010 18:40 #413991
En effet cette marque (abxagm) de batterie AGM n?est vraiment pas
Cher par rapport au varta
À peine plus qu'une batterie normal
Maintenant la marque et inconnu au bataillon, mais si tu dis que ce sont
Les mêmes que les bosh et Varta
a+ Pat
Re: bien choisir sa batterie 31 Aoû 2010 19:18 #413992
La technologie AGM au format automobile est encore très nouvelle !
Seul varta bosh et ABXAGM se targue de vendre des batteries agm (AGM Qui sont de loin supérieure a tous ce que nous avons vu depuis toujours ...)
Cette usine , en Corée, en réalité produit pour les grande marques sus-citée !
C'est le discours tenu par les employés de cette boite qui par chance pour moi, je paye 10 % de moins ! (sans port) est dans la zi de Caen auprès de laquelle je passe tous les jours !
J'ai fais des recherches sur le net, comparé les fiches produits, les dimensions ; les valeur d'ampérage et démarrage ... Jusqu'au plaquettes de pub on à du copier collé !
Maintenant, est que ce produit partagé par ces grandes marque est fiable?
A priori, le cahier des charges doit être correct !
C'est garantie 4 ans ! On verra bien !
