Fusibles HS sur 60 cv Yamaha 4T 29 Aoû 2010 16:59 #413780
Bonjour, à tous,
A la suite d'une fausse manoeuvre en raccordant la batterie (inversion de l'alimentation) un fusible a certainement fondu.
Il s'agit d'un Hord-Bord Yamaha 60 cv 4T (FC 60)
Où se trouvent les différents fusibles succeptibles d'avoir fondu
Merci pour votre aide
Barwhal
Barwhal
Re: Fusibles HS sur 60 cv Yamaha 4T 29 Aoû 2010 17:43 #413781
j'en avais cramé un sous le capot, vers l'avant gauche au niveau des fils qui vont au bouton de trim...
Lilo29
Lilo29
Re: Fusibles HS sur 60 cv Yamaha 4T 29 Aoû 2010 18:03 #413782
Merci pour la réponse rapide !
J'ai trouvé et vérifié ce fusible qui était OK.
Par contre, j'ai trouvé 3 fusibles (dans des caches jaunes) à l'avant du moteur (coté Bateau) et l'un d'eux était grillé.
Mais dans chaque 'cache' il y a un fusible de rechange.
Donc tout est OK
Encore merci pour la solidarité.
Barwhal
Barwhal
Re: Fusibles HS sur 60 cv Yamaha 4T 29 Aoû 2010 20:13 #413783
de rien ! cette solution mavait été donnée ici même par cabellouman !
Lilo29
Lilo29
Re: Fusibles HS sur 60 cv Yamaha 4T 30 Aoû 2010 08:16 #413784
tu as beaucoup de chance si tu n'as pas explosé la centrale électronique qui gère tout !
Vérifie si ton moteur tourne encore après avoir remplacé les fusibles, si non, prépare un gros chèque ...
Re: Fusibles HS sur 60 cv Yamaha 4T 30 Aoû 2010 09:16 #413785
Merci, je vais vérifier
Barwhal
Barwhal
Re: Fusibles HS sur 60 cv Yamaha 4T 30 Aoû 2010 10:04 #413786
Vérification faite Tout est OK !!!! J'ai eu chaud !
Merci pour le conseil
Bonne journée à tous
Barwhal
Barwhal
