Installtion direction hydraulique 27 Aoû 2010 22:22 #413675
bonjour,
je me suis décidé : j'ai acheté chez une direction hydraulique.
Le mode d'emploi est bien fait, l'installation bien expliquée et facile.
MAIS...
je rencontre un petit problème qui me complique la vie :
Par le trim, le moteur pivote de bas en haut, autour d'un axe.
Cet axe est décentré : on y trouve un écrou de part et d'autre mais le filet de cet axe déborde d'un côté et pas de l'autre.
Du coup, en cas de fonctionnement du trim, le verin hydraulique se coincerait contre la chaise du moteur .
Comment faire pour déplacer cet axe et le centrer par rapport au support du moteur : faire en sorte que l'axe ressorte de manière équilibrée, de part et d'autre du support du moteur.
J'arrive à dévisser sans problème un écrou, celui qui se trouve du côté du filet débordant mais l'autre, je n'arrive pas à le débloquer; cet axe peut-il voyager dans les trous du moteur et de son support ?
rem : ce moteur pèse 169 Kg; si cet axe peut être déplacé, comment faire compte tenu du poids de ce moteur.
Merci d'avance pour votre aide car là, je suis vraiment bloqué.
Re: Installtion direction hydraulique 29 Aoû 2010 09:29 #413676
la première chose : tu ne pourras déplacer cet axe qu'en démontant le moteur du bateau - ça c'est certain !
Ou au minimum en éliminant tout le poids qui repose dessus, c'est-à-dire en suspendant le moteur par son anneau de levage s'il en a un, après avoir déboulonné le moteur du tableau, même s'il reste en place.
Ensuite il faut que tu te fasses un extracteur, une grosse tige filetée en 12 ou 14, qui passe à travers le tube et sorte des 2 cotés, avec une grosse rondelle qui appuie sur le filetage visible à droite , et une rondelle soudée sur un morceau de tube qui permette de laisser passer l'écrou de gauche à l'intérieur et qui prenne appui sur la presse gauche
