pb embrayage ? yamaha 40 ch 2 temps 23 Aoû 2010 11:36 #412817
bonjour,
je n'y connais pas gd chose en mécanique marine, aussi j'ai peur de me faire arnaquer...le moteur est un yamahe 40 ch 2 temps autolub arbre court.
Le pb est le suivant: je n'arrive pas a accélerer comme je le voudrais. Qd le zodiac monte en puissance, tout d'un coup, il n'avance plus, reste accélèré dans le vide alors que la manette marche avt est toujours enclenchée. Je me prends évidemment de l'eau par dessus le tableau arr par les remous. Il faut alors que je décellère et le remette en puissance pour réaccrocher la marche avant.Ce n'est pas très rassurant surtout pour les enfants... Merci de vos avis.
Re: pb embrayage ? yamaha 40 ch 2 temps 23 Aoû 2010 12:18 #412818
l'helice est juste morte !
Re: pb embrayage ? yamaha 40 ch 2 temps 23 Aoû 2010 20:48 #412819
Merci de ta réponse.
A priori, pas de grosse galère en vue...?
Comment avoir la certitude que c'est bien l' hélice qui est foutue ?
Re: pb embrayage ? yamaha 40 ch 2 temps 24 Aoû 2010 06:09 #412820
A la maison, tu enleves les fils de bougie, et tu essais de faire tourner l'helice a la main ( moteur embrayé), si tu y parviens sans que le moteur tourne, le noyau central cahoutchou de ton helice et cassé !
Re: pb embrayage ? yamaha 40 ch 2 temps 24 Aoû 2010 12:20 #412821
Effectivement ca tourne sans forcer en faisant clac clac. L'helice semble très facile à démonter. Est ce que je peux me lancer tout seul dans la réparation ? as tu idée du montant ?
En tout cas , merci pour tes bons conseils avisés.
