Pb démarrage à froid Moteur Mercury 50 CV 21 Aoû 2010 15:55 #412570
Je posséde un vieux moteur (Mercury 50 cv 2T arbre court de 1980 ).
A froid, le moteur à beaucoup de mal à démarrer, par contre lorsqu'il est chaud, il demarre au quart de tour.
Mais, toujours à froid, si je mets un peu d'essence directement dans les pistons par les bougies, il demarre de suite et tourne très bien.
Quelqu'un aurait une idée sur mon problème de démarrage à froid ?
En vous remerciant par avance,
Thierry2B
Re: Pb démarrage à froid Moteur Mercury 50 CV 21 Aoû 2010 16:29 #412571
le mettre a la verticale, pomper à la poire juqu'a ce quelle soit dure, attendre 2 min, donner 2 coups d'accelerateur dans le vide puis demarrer.
Voir pour prise d'air sur le circuit d'essence, essayer en mettant le moteur directement sur nourrice.
Lilo29
Lilo29
Re: Pb démarrage à froid Moteur Mercury 50 CV 22 Aoû 2010 10:19 #412572
Est ce que le starter fonctionne correctement. Sur un moteur ancien, je suppose que c'est une 'tirette' sur la cuvette moteur ou qqch de similaire. L'action sur le starter a t'il bien une action sur les biellettes au niveau des carbus ?
Les circuits annexes d'enrichissement d'essence dans les carbus peuvent encrassés ---> démontage complet des carbus et nettoyage / soufflage à l'air comprimé.
