helice sur 60cv Yam 4t 15 Aoû 2010 16:05 #411521
bonjour à tous ,je consulte souvant le forum mais c'est la premiere fois que je m'adresse à vous pour un avis sur l'helice qui a ete monté d'origine sur mon moteur
j'ai acheté un Sunrider 500 avec un Yam 60cv 4t et au vue des divers essais du bateau ma vitesse maxi me semble un peu faible 25/26 neuds à 5700/5900 trs min avec mer belle et deux personnes à bord
l'helice d'origine est une 11 5/8 X 11
merci de me donner votre avis sur la taille de mon helice par rapport à celles qui sont montées sur vos moteurs ( à puissance equivalente et bateau semblable )
merci par avance pour vos reponses
Re: helice sur 60cv Yam 4t 15 Aoû 2010 19:25 #411522
En effet à premiere vue c'est un peu faible mais avec quoi mesures tu la vitesse ?
Divouneh :sc))
Re: helice sur 60cv Yam 4t 15 Aoû 2010 20:05 #411523
essaie une hélice avec un pas de 13 mais a mon avis si tu monte déjà a 5900 tours tu vas peux gagner en vitesse mais perdre en force .....
Re: helice sur 60cv Yam 4t 15 Aoû 2010 20:47 #411524
bonjour lolo, j'ai le même moteur 4temps mais à carburateur ,l'hélice est une 11 1/8 13 . Il y a un bout de temps, une analyse des hélices pour ce moteur avait été mise sur pneuboat . Cette analyse était faite par un certain helmut, elle donnait les caractéristiques de 5 hélices avec un diagrame en plus. Pour ce qui est de mon hélice, l'analyse donnée par helmut était parfaitement exacte. Je ne sais pas retrouver ce fameux post mais comme j'ai imprimé l'analyse sur papier , je peux t'en recopier les conclusions:pour la 11 1/8 13(la mienne) 27 nooeuds à 5200tours maxi.La suivante 11 3/4 10 25noeuds à 6000tours maxi mais ces hélices sont préconisées pour des bateaux lourds. Pour les bateaux légers ou les pneumatiques le test de 3 hélices.:10 1/4 14 31noeuds à 5400touts maxi--la 10 3/8 13 31.4noeuds à 5600 tours maxi---la 10 5/8 12 31.8noeuds à 6000tours maxi. Personnellement si je devais changer ,j'essayerais la 10 3/8 13..Helmut disait préférer la 10 5/8 12. Si tu changes d'hélice, voudrais tu s'il teplaît me tenir au courant des résultats.Merci
chris
chris
Re: helice sur 60cv Yam 4t 15 Aoû 2010 23:41 #411525
sur mon 5.80 et yam 50 cv 4 T : 30 nds à 5800 tours avec une 11 pouces également, 26 nds à 6100 trs avec une 10 pouces....
Les tours de ton moteur sont bien je pense, voir plus pour un pb de hauteur de moteur et de trim...
Lilo29
Lilo29
Re: helice sur 60cv Yam 4t 15 Aoû 2010 23:56 #411526
bonsoir Divouneh 13
la mesure est pratiquement la meme avec le compteur yam et le gps
demain je passe voir mon revendeur pour voir s'il a une autre helice pour faire des essais
je vous tiendrais au courant du resultat
bonne soirée à tous
lolo 13127
Re: helice sur 60cv Yam 4t 16 Aoû 2010 07:07 #411527
je t'ai dit une c... j'ai remplacé ma 10' par une 12' et non pas par une 11...
Lilo29
Lilo29
Re: helice sur 60cv Yam 4t 16 Aoû 2010 12:22 #411528
Bonjour lolo13127
J'ai eu un marvel 480 avec un yam 60 efi et helice de 13'
je prenais environ 30 noeuds seul ou a 2 à 6000 trs.
là j'attends toujours la Vmax sur mon nouveau pneu(tempest 500 et yam 100 efi)mais la mer est bien mauvaise dans le var actuellemnt::q}+
bonnes navs et essais
Christophe
Re: helice sur 60cv Yam 4t 16 Aoû 2010 13:19 #411529
bonjour à tous, jen'ai pas de leçon à donner mais vous parlez tous du pas de vos hélices sans donner le diamètre alors que ce diamètre est déterminant dans la vitesse de rotation
chris
chris
Re: helice sur 60cv Yam 4t 16 Aoû 2010 14:37 #411530
Bien d'accord avec chris,mais je n'ai pas l'info sur le diametre,il s'agit de l'helice standard yamaha au pas de 13
bye
Christophe
Re: helice sur 60cv Yam 4t 16 Aoû 2010 15:34 #411531
à voir:http://www2.yamaha-motor.fr/09/accessoires/marine/appli.htm
il y a 2 hélices au pas de 13 pour le 60cv la 11 1/8 13 et la 10 3/8 13
la première est prévue pour bateaux lourd et la deuxième pour bateaux léger ou pneumatiques.
soltangris, normalement c'est écrit sur l'hélice et je serais très curieux de savoir laquelle tu as
chris
chris
Re: helice sur 60cv Yam 4t 16 Aoû 2010 20:39 #411532
moi j'avais une 11 3/4 x 10 = 26nds et 6100 trs
maintenant: 11 3/8 x 12 = 30 nds et 5800 trs avec 50 cv
celle qui marche bien a donc un diam. un peu inferieur...
Lilo29
Lilo29
Re: helice sur 60cv Yam 4t 17 Aoû 2010 19:28 #411533
Salut LOLO13127,
si tu chges ton hélice et que tu l'a mets en vente je suis intéressé , car je suis à la recherche d'un modèle comme la tienne . Au cas ou , envoie moi un mp
Thierry
Thierry
Re: helice sur 60cv Yam 4t 17 Aoû 2010 20:17 #411534
Thierry 76000
peux tu me donner les caracteristiques de ton helice actuelle ainsi que ta vitesse et le regime moteur
mon revendeur est en congés donc je vais attendre sont retour pour voir s'il a pas fais un mauvais choix d'helice (moteur neuf -de 30h)
et si je vennais achanger mon helice je te contacterais par mail
lolo 13127
Re: helice sur 60cv Yam 4t 17 Aoû 2010 20:19 #411535
Salut Thierry,
ne rêve pas tu ne pourras jamais prendre de vitesse mon e-tec 75 :sc)):sc)):sc)):sc)):sc)):sc)):sc)):sc)):sc)):sc)).
Si la météo est correct je sors sur DIEPPE jeudi ou vendredi.
JE VEUX UN GOMMONAUTICA G48C
Re: helice sur 60cv Yam 4t 17 Aoû 2010 22:26 #411536
bonsoir Lolo
j'ai une hélice 11 3/8 X 12G , sur un Yam 60Cv 4t , le bateau est un Bombard 5.5 SB , je n'arrive pas à dépasser les 5300trs pour une vitesse de 27 Nm avec deux personne à bord.
Thierry
Thierry
Re: helice sur 60cv Yam 4t 17 Aoû 2010 22:31 #411537
T'avais qu'a monté un e-tec 60 ::M-)::M-)::M-)::M-) ou alors régime pour alléger le boat::e-::e-::e-
Re: helice sur 60cv Yam 4t 17 Aoû 2010 22:34 #411538
Bjr
Chargé, à 3 gaillards à bord , sur un SB 500 avec 60Yam 4 t , 5300 ,5400 tours, 30noeuds, utilisation efficace du trim'.
Je ne me souviens pas du pas , mais au final je me dis que ça décoiffe assez, et que le moulin ne souffre pas car il est loin des 6000 tours ...
Par contre, Lolo 13, avec 30 heures, c'est jeune, il va 'se faire' ton ventilo, tu vas voir, aux alentours de 100 heures, c'est un tout autre moulin ( retour d'expérience )
Bon vent
Don Cabillaud
Don Cabillaud
Re: helice sur 60cv Yam 4t 17 Aoû 2010 23:04 #411539
Mon Narwhal marcherait mieux avec 50 cv qu'un bombard avec 60 ?? ::M-)
peut etre est ce parcqu'il a marchait à + 6000 trs auparavant....
Lilo29
Lilo29
Re: helice sur 60cv Yam 4t 18 Aoû 2010 10:38 #411540
lomac 500club avec carène à steps.... 60 yam 4t et hélice d'origine..
pareil...
je n'arrive pas à choper les 6000 tours...
trim au mieux à 2 j'arrive à 55km/h.. j'ai vu 5900 tours peu de temps...
le plus souvent, le maxi reste autour de 5500 tours...pour 50 à 52 km/h GPS.
Il est rare qu'on soit à 6000 tours...
je ne vois plus l'utilité de changer d'hélice pour être mieux dans les tours..
le bateau ne force pas, ni le moteur, et la vitesse de pointe reste aléatoire à l'utilisation.
