bruit susuki df50 10 Aoû 2010 19:12 #410967
  • daoud
  • Portrait de daoud Auteur du sujet
  • Membre premium
  • Membre premium
Bonjour a tous
J'ai comme un bruit de sifflement sur mon moteur comme une courroie qui patine,bruit qui accélere avec le régime.Mon moteur est un susuki df 50 de 100heures modéle de 2004.Si quelqu'un pouvait me renseigner,merci.
Re: bruit susuki df50 10 Aoû 2010 19:25 #410968
Bonjour j'ai aussi cette 'sorte de sifflement léger' sur le mien , mais cela ne le fait qu'en début d'accélération..et plutôt en bas régime ..
Apparemment ça a l'air normal (l'air a l'admission??)
Le mien a 220h et se porte bien
::r- ::r- ::r- ::r- ::r-
Alain Bonne mer à tous...
Re: bruit susuki df50 10 Aoû 2010 19:40 #410969
  • daoud
  • Membre premium
  • Membre premium
bonjour ulysse 29
pour ma part,on ne peu pas dire que ce soit un 'léger' sifflement cela me parait fort pour un bruit d'admission d'air.On dirait le bruit d'une piéce en rotation...J'ai vu un post qui parlait d'une bague qui guide l'arbre de transmission qui peut-etre manquerait de graisse...
Re: bruit susuki df50 11 Aoû 2010 16:35 #410970
  • daoud
  • Membre premium
  • Membre premium
Si quelqu'un avait un début de piste avant que j'aille voir le concessionnaire...
Re: bruit susuki df50 11 Aoû 2010 17:48 #410971
Bonjour à tous,salut Daoud,
Il n'y a pas de bague de guidage sur l'arbre de transmission sur le DF50TL.
Paulo.
Re: bruit susuki df50 11 Aoû 2010 21:21 #410972
  • daoud
  • Membre premium
  • Membre premium
bonjour paulo 29
si tu jettes un oeil sur le site brownspoint tu trouveras une vu éclatée du df50 avec ,pour le shéma de l'arbre de transmission,en numéro 29 la
'Drive Shaft Bushing' (bague arbre de transmission).Il semblerai que mal graissé ça pourrai provoquer ce sifflement.J'aimerai savoir ce que vous en pensez,si quelqu'un a déja eu ce probléme de sifflement...
Re: bruit susuki df50 12 Aoû 2010 00:11 #410973
Salut Daoud,
Autant pour moi,je ne l'a voyais pas comme ça.
Sur les 140 et 150-175 cette bague n'existe que sur les modèles TX.
Sur mon 175 j'ai eu un problème de sifflement après la révision des 200h,au remontage de l'embase,les cannelures de l'arbre ont abimées cette bague.Sifflement moteur chaud au ralenti.
Fonctionnement normal après remplacement de cette bague.
Paulo.
Re: bruit susuki df50 12 Aoû 2010 08:37 #410974
salut
sur mon moteur de 2006 (environ 100h), j'ai également un sifflement lorsque je suis arrêté et que j'accélère. Par contre, ça ne dure qu'un petit moment et ensuite, je n'entends plus rien.
Je vais suivre ce post au cas où.
Re: bruit susuki df50 12 Aoû 2010 16:04 #410975
Même si elle n'existe pas ::e- (piece ref : 57130-94301)
il vaut mieux la graisser avec de de la graisse Yam WR02 ou de la lubmare de chez Matchem.
Aprés 'no souci'
@+ Pia
Re: bruit susuki df50 12 Aoû 2010 21:19 #410976
Pia,je ne parlais pas de la bague 57130-94301,mais de la bague intermédiaire en caoutchouc chemisée que l'on trouve sur les modèles TX chez Suzuki,et qui suite à un mauvais remontage de l 'embase (lors d'une révision) a été abimée et provoquait les même symptômes que décrit par Daoud (bruit de courroie qui patine),et la graisse que tu cites le pro qui a fait le remontage ,ne doit pas la connaitre.::e-
Paulo.
Re: bruit susuki df50 12 Aoû 2010 22:00 #410977
  • daoud
  • Membre premium
  • Membre premium
bonjour a tous,
merci d'intervenir sur cette discussion tout vos commentaires son bons a prendre et permettent au fur et a mesure d'avancer un peu...
Pour kristen je dirai que pour moi aussi le bruit était plus discret avant donc effectivement ce post pourrait-être utile plus tard.
Pour moi il est possible que ce week-end je me lance dans le démontage de l'embase voir si cette bague est graissée ou pas.Trouve ton facilement cette graisse lubmare de chez Matchem et qu'a t'elle de spécifique?
Re: bruit susuki df50 13 Aoû 2010 16:58 #410978
la yam tu la trouve chez les concess yam ( 15?) et la lubmare chez AD. ce sont des graisse qui ne se melangent JAMAIS avec l'eau. si tu mets sur l'axe d'hélice...deux plus tard quand tu demontes tu retrouve ta graisse et non une pate blanchatre.
le graissage de la 'drive shaft bush' avec de la graisse normale tient 20h et + de 150h avec les graisses préconaisées.
@+ Pia
Re: bruit susuki df50 25 Aoû 2010 17:24 #410979
  • daoud
  • Membre premium
  • Membre premium
des petites nouvelles pour ceux qui suivraient ce post.J'ai refait une petite sortie avant de démonter l'embase et le bruit ne c'est pas fait entendre.Je surveille ça de prés...
Re: bruit susuki df50 29 Juil 2013 20:13 #530346
Bonsoir concernant le bruit de votre DF 50 (sifflement) avez-vous trouvé le problème? Je possède un DF 50 de 2012 d'environ 50 heures et j'ai le même bruit...
Re: bruit susuki df50 29 Juil 2013 22:26 #530355
bonoir ..
y a une sorte de sifflement a partir d'un certain régime et sur une plage d'utilisation déterminé.....
pour moi ce n'est qu'un bruit inhérent a la conception de ce moteur...
Rien de quoi s'inquieter.....
Re: bruit susuki df50 30 Juil 2013 07:48 #530359
même avis que ulysse29
Re: bruit susuki df50 30 Juil 2013 20:24 #530406
Merci pour vos réponse, @+
