en panne 07 Aoû 2010 21:21 #410682
  • tomo34
  • Portrait de tomo34 Auteur du sujet
cette A.M, alors que j'appontais pour faire le plein, j'ai fait marche arrière et le bateau a calé. Ensuite impossible de redémarer! (volvo penta 230, inbord 150cv) Je mets le contact et le moteur ne se lance pas, ça tourne dans le vide?!
Messieurs les experts, vos réponses pourraient certainement me donner l'origine du mal et éventuellement la solution de dépannage.
En vous remerciant par avence
Bonne Route
Bonne Route
Re: en panne 07 Aoû 2010 21:38 #410683
demarreur tourne dans le vide ::g-....
Divouneh ::t-
Re: en panne 07 Aoû 2010 22:32 #410684
  • tomo34
Et donc?...
Bonne Route
Bonne Route
Re: en panne 07 Aoû 2010 23:41 #410685
Si le démarreur tourne c'est que les charbons ne sont pas HS.
Voir du côté du bendix de démarreur.
Re: en panne 07 Aoû 2010 23:49 #410686
Le solénoîde du démarreur ne fonctionne plus ??
C'est le système qui fait se déplacer le pignon d'entrainement qui
fait touner la couronne du moteur pour le lancer.
Phil 4456
Phil 4456
Re: en panne 08 Aoû 2010 06:43 #410687
Et le tournevis pour demarrer en court circuitant la bobine::C-
Divouneh::X-
Re: en panne 08 Aoû 2010 07:44 #410688
Bonjou Tomo
C'est toi qui voulait ralier Cap d'Agde - Rosas par la mer ::u- ben un bonne et grosse 'révision moteur' par un bon pro s'impose:T:+)
Je ne peut helas t'aider sur cette panne...n'y connaissant rien en mecanique ::L-
Bonne chance pour la suite...
Michel
Michel
Re: en panne 08 Aoû 2010 08:58 #410689
  • Remerciements reçus 1110
Salut Tomo,
Quand tu dis 'ça tourne dans le vide', ça veut dire quoi ?
S le démarreur tourne sans accrocher la couronne moteur, l'électro-aimant qui pousse le pignon d'entrainement est cuit, comme l'a déjà dit touline. En général quand cette piéce se déteriore, tu t'en aperçois vite car elle provoque un arrêt moteur immédiat !
Si le démarreur entraine le moteur mais que ce dernier ne démarre pas, les causes sont bien évidemment extérieure à cette piéce.
Re: en panne 08 Aoû 2010 10:50 #410690
simplement le pignon qui est bloqué sur l'arbre par l'oxydation et ne coulisse plus - donc le démarreur tourne à vide
Re: en panne 08 Aoû 2010 20:34 #410691
  • tomo34
oui, Scata, je pense que tu as entièrement raison. Ca se répare pour pas grand chose ou il faut changer le démarreur?
Bonne Route
Bonne Route
Re: en panne 08 Aoû 2010 23:55 #410692
salut
ca se repare pour pas trop cher.
Bonne soirée.
Re: en panne 28 Aoû 2010 05:48 #410693
Je suis nouveau et sur le site et comme possesseur d'un 1er Yamaha.
J'ai un 50 CV Yamaha qui ne démarre pas. Le démarreur tourne dans le vide. Le pignon monte un peu mais pas assez pour accrocher la couronne moteur.
J'ai essayé avec la cordelette mais il faut s'appeler Hulk. La couronne tourne par a coups et je pense que j'ai oublié quelque chose pour permettre le lancement de la couronne de manière plus facile.
avez vous des idées?
Re: en panne 29 Aoû 2010 20:55 #410694
Salut a tous.
Ok avec JCJCAT un peu de w 40 sur l'axe du demarreur.Deja eu ce petit probleme sur un MERCURY ::r-
vive la manche ???
ne reportons pas nos loisirs
Re: en panne 29 Aoû 2010 22:23 #410695
Merci. Faut il démonter le démarreur?
Je suis en Nouvelle Calédonie, c'est mieux qu'en manche
Re: en panne 29 Aoû 2010 23:15 #410696
J'ai oublié de préciser que l'axe du démarreur tourne et qu'il monte un peu, pas assez cependant pour venir cranter la couronne moteur. Dans ces conditions, utilité du WD40?
Re: en panne 30 Aoû 2010 22:21 #410697
Salut a tous
pas de demontage si l'axe est accessible au wd 40 ou autre produit degripant lubrifiant a+::r-
vive la manche ???
Re: en panne 30 Aoû 2010 22:23 #410698
Salut a tous
vive la manche ???
Re: en panne 01 Sep 2010 01:17 #410699
Bonjour à tous
merci pour vos réponses. En fait il s'agissait d'un problème de batterie (j'avais quand même testé avec 2 batteries différentes).
Le problème est donc résolu et je vais pouvoir partir ce WE sur les eaux bleues du lagon calédonien
