probleme refroidissement 03 Aoû 2010 00:02 #410050
  • titi30
  • Portrait de titi30 Auteur du sujet
  • Membre junior
  • Membre junior
  • Remerciements reçus 1
Salut, j'ai un evinrude 25ch 2 tps, j'ai changé la pompe à eau et j'ai le même soucis que les collègues, pas d'eau de circulation d'eau, pourtant quand j'envoie de l'eau par le tuyau en cuivre qui se branche sur la pompe au niveau de l'embase, l'eau sort bien par la pissette et les autres orifices???, j'ai démonté le thermostat et nettoyé au vinaigre??
amicalement
thierry
ps: je suis nouveau sur le site, j'ai 44 ans et suis passionné de pêche aux leurres en riviére et mer.
l´eau c´est la vie, respectez là.
Re: probleme refroidissement 03 Aoû 2010 09:10 #410051
salut titi30
Re: probleme refroidissement 03 Aoû 2010 09:13 #410052
as tu regardé ta turbine car sur mon Mariner 30 j'avais la meme chose et s'etait tout simplement la turbine
Re: probleme refroidissement 03 Aoû 2010 09:27 #410053
bonjour titi;
il est possible que la turbine soit mal enclenchée
Re: probleme refroidissement 03 Aoû 2010 22:03 #410054
  • titi30
  • Membre junior
  • Membre junior
Merci de vos réponse, pour résumer c 'est à ce casser tête, la pompe a été acheté en kit complet, la clavette est bien mise, j'ai glissé la turbine par le haut, si j'envoie de l'eau par le tuyau en cuivre, l'eau sort de la pissette et des autres orifices, le thermostat a été nettoyé.
J'ai même démonté la plaque qui renferme le thermostat, et fait tourné le moteur dans un bac avec de l'eau bien au dessus du niveau de la pompe,résultat aucune eau qui monte?????a ne rien comprendre.
Alors si vous connaissez ce moteur, votre aide me sera précieuse.
thierry
Re: probleme refroidissement 07 Aoû 2010 09:52 #410055
aspiration d'embase bouchées ?
joint de boite à turbine HS ?
sinon, pas la bonne turbine, ou turbine dénoyautée....
même avec un thermostat HS ( bloqué fermé ) la pissette doit donner.
attention aux joints avec le vinaigre
