Re: dimensionnement direction hydraulique 26 Juil 2010 12:02 #408475
Le prix des pompes bas ou grand debit est le même ! ::r-
gustave(83)
gustave(83)
Re: dimensionnement direction hydraulique 27 Juil 2010 11:16 #408476
oui, mais quand tu l'as, ça ne coute pas du tout le même prix de remplacer une pompe ou de remplacer un vérin .
Re: dimensionnement direction hydraulique 27 Juil 2010 11:36 #408477
Bien sûr ! Ce qui veut dire que quand on commande il faut savoir ce qu'on veut ! ::w-
gustave(83)
gustave(83)
Re: dimensionnement direction hydraulique 27 Juil 2010 14:51 #408478
Hello a tous
Si notre ami prend un système chez L.S.
Je vous signal qu'ils sont en France, et les commerciaux sont très compétant et sympa
Donc un p?tit coup de fil ça va résoudre le problème de Lilox.
« Lilox si tu leur N°, je peux te le retrouvé » en plus ils sont présent au salon à Paris en décembre
Bonne journée
JC
Explo58
Explo58
Re: dimensionnement direction hydraulique 27 Juil 2010 15:42 #408479
C'est vrai que les gens de LS sont très reactifs et sympas mais quelques soucis de fiabilité sur au moins un modèle (4ème pompe installée depuis mars 2009 et embouts de vérin),retour au SAV,test sur banc remontage,idem (problème de tirroirs d'après le technicien),envoie d'une pompe neuve et celle-là tient depuis plusieurs mois.
Par contre comme le signale Cabellouman29,il y a énormément de jeu mécanique au niveau de la barre de renvoie et à haute vitesse cela engendre des problèmes de stabilité latérale (sur un bateau qui est déjà sujet au raquettage).
Sur la LS 75 cv aucun problème,la 115cv (LS226) à éviter,dès que possible je monte une 150cv.
Re: dimensionnement direction hydraulique 27 Juil 2010 19:18 #408480
  • lilox
  • Portrait de lilox Auteur du sujet
  • Membre elite
  • Membre elite
  • Remerciements reçus 4
Effectivement j'ai appelé chez LS, j'ai été bien accueilli et conseillé. Ils reconnaissent des problèmes récurrent sur la 226 jusque cet hiver, fuites de vérin du au remplacement par le fournisseur du joint spi par un autre...Pas de soucis sur la 2428, conseillée sur mon bateau, encombrement plus faible, et meilleure tenue de cap sur des vitesses supérieures à 40 noeuds.
lilox
lilox
Re: dimensionnement direction hydraulique 27 Juil 2010 19:42 #408481
Moi j'ai la MAVIMARE depuis 2007. RAS !::e-
gustave(83)
gustave(83)
Re: dimensionnement direction hydraulique 27 Juil 2010 21:29 #408482
  • lilox
  • Membre elite
  • Membre elite
Mavimare, j'y ai pensé, mais la seule proposée était conçue pour un 300 cv...ça fait gros, une 150 aurait sans doute fait l'affaire. Mais pas dispo.
lilox
lilox
