pb moteur johnson 60cv help me please 18 Juil 2010 21:19 #407825
  • giosao
  • Portrait de giosao Auteur du sujet
  • Membre junior
  • Membre junior
j ai un moteur johnson hb 60cv de 1981
j ai ma pissettte ki crache pas
la durite est neuve
d ou vient le pb svp
j ai aussi un pb de ralenti ki ne tient pas
Re: pb moteur johnson 60cv help me please 19 Juil 2010 19:29 #407826
il fo savoir si ta turbine a é t changée depuis::M-)
Re: pb moteur johnson 60cv help me please 19 Juil 2010 22:08 #407827
  • giosao
  • Membre junior
  • Membre junior
oui je viens juste de la faire changer
Re: pb moteur johnson 60cv help me please 19 Juil 2010 22:08 #407828
  • giosao
  • Membre junior
  • Membre junior
Re: pb moteur johnson 60cv help me please 20 Juil 2010 21:22 #407829
Hello
l'orsque que vous avez remplacez la turbine comment etaient les carters? car souvent il sont creusés, il ça ne marche pas bien
il est préfèrable de mettre un kit complet...
Vous avez verifiez le bon entrainement de la turbine? de memoire, des fois il y une clavette...::g-
juste un exemple d'un 60cv::w-
www.boats.net/parts/search/BRP/EVINRUDE/.../GEARCASE/parts.html
si non faites un essai rapide avec les oreillettes et mettre un peu de pression vous verrez bien...
Explo58
Explo58
Re: pb moteur johnson 60cv help me please 20 Juil 2010 22:28 #407830
  • giosao
  • Membre junior
  • Membre junior
jai deja fait un essai ds l eau la 1ere fois et elle a pisse
c est la 2eme fois qu elle pisait plus
Re: pb moteur johnson 60cv help me please 21 Juil 2010 08:39 #407831
In petit fil de fer danse trou de la pissette des fois qu'il se soit obstrué ?
Arno
Arno
Re: pb moteur johnson 60cv help me please 21 Juil 2010 08:56 #407832
Comme le dit Arno, met un petit fil de fer dan le trou de la pissette pour tringler... As tu fais toi meme le changement de la turbine ou l'as tu fait faire par un pro?
SI c toi as tu bien fixé la roue à l'arbre en remettant bien la petite clavette au milieu?
Re: pb moteur johnson 60cv help me please 21 Juil 2010 10:35 #407833
  • giosao
  • Membre junior
  • Membre junior
j ai deja essaye le fil
le changement de la turbine a ete faite par un professionel
Re: pb moteur johnson 60cv help me please 21 Juil 2010 10:37 #407834
  • giosao
  • Membre junior
  • Membre junior
g oublie de precise que lors de ma 1ere sortie la pissete fonctionnait et apres plus rien
Re: pb moteur johnson 60cv help me please 21 Juil 2010 12:46 #407835
Monte des oreillettes sur l'embase.
Ça te donnera s?il y a obturation...
Pour moi si il y a pipi, la turbine et mal entrainée...
Explo58
Explo58
Re: pb moteur johnson 60cv help me please 24 Juil 2010 00:28 #407836
  • giosao
  • Membre junior
  • Membre junior
c est a dire? EXPLO 58
jai essaye avec les oreilles ca pisse 20 secondes puis plus rien
je suis perdu
aidez moi
Re: pb moteur johnson 60cv help me please 24 Juil 2010 08:09 #407837
Hello
je pense qu'il y a un probleme d'entrainement de la turbine.
A tout les coup il a oublié la clavette!
j'ai eu un 70cv evinrude tu as 2 bouchons vissés sur la culasse 'car j'avais monté un mano de T° eau' tu le demonte et regarde si l'eau sort...
Set APM je prendrai 5 min pour te faire une photo sur mon V4 s'est la meme chose avec 1 cyl. en moins.
si non, retourne voir le pro qui ta monté la turbine, 'le travail est garantie...'
avant le remplacement, la pissette marchait?
tien moi ô jus
Explo58
Explo58
Re: pb moteur johnson 60cv help me please 24 Juil 2010 17:42 #407838
  • giosao
  • Membre junior
  • Membre junior
SLT
EXPLO58
JE TENVOI UN MESSAGE PRIVE SUR TA BOITE HOTMAIL
PLUS RAPIDE MERCI
Re: pb moteur johnson 60cv help me please 24 Juil 2010 22:39 #407839
Tu as le meme problème que moi sur le meme moteur :)
Soit problème de clavette effectivement, mais si c'est comme moi tes canalisations sont obstruées, et là grosse galere.
Déjà pour la pissette deconnecte le tuyau pour le nettoyer correctement, puis reconnecte côté carter et verse du vinaigre blanc dedans ça devrait couler par l'embase.
Tu peux ensuite injecter du vinaigre, de l'acide ou du stopsel par les oreilles, embase dans l'eau.
Si c'est pas mieux t'est bon pour démonter la tête de culasse, voir la culasse et le collecteur. 100 ? de pièces.
Changer le calorstat paraît aussi important, moi je l'ai fait.
Surtout que le nouveau modèle s'ouvre dans l'autre sens et du coup est moins gêné par le sel ou le tartre
Arno
Arno
Re: pb moteur johnson 60cv help me please 24 Juil 2010 22:46 #407840
  • giosao
  • Membre junior
  • Membre junior
merci arno
par contre ou se trouve le calorstat car je lai pas trouve
Re: pb moteur johnson 60cv help me please 26 Juil 2010 13:12 #407841
ben tu vas pas etre enchanté
www.boats.net/parts/search/BRP/EVINRUDE/...CRANKCASE/parts.html
c'est le numero 12 (+ joint 13), et pour y acceder tu doit enlever la tete de cylindre (18) obligatoirement changer le joint (17) et en profiter pour changer la valve (15 & 14)
compte 50 ? environ
en profiter pour gratter ce que tu peut et aspirer... bon courage
assure toi avant que ca viennent pas de ta clavette soit en la demontant pour verifier, soit en nettoyant avec un produit pour voir si le debit augmente.
Arno
Arno
