Je possède un Quicksilver Commander 500 Open de 2004 avec un Moteur HB Mariner 60 CV EFI (4 temps/injection) qui à environ 200 h. Je précise que le bateau est stocké en port à sec et donc hiverné avec révision par chantier naval à l'automne.
VOICI MON PROBLEME :
Le moteur démarre bien, bonne température, régime stable, pas de ratés.
Je peux naviguer alors normalement jusqu'à environ 3 000 rpm.
Dès que je déjauge en passant à 4 000 rpm, le moteur fonctionne bien pendant environ 4-5 minutes puis a des ratés brutaux et je perds ma puissance. Si je ne baisse pas moi-même le régime, il risque de caler.
J'attends qq minutes à 2 000 rpm et ensuite, je peux repartir....
J'ai du mal à comprendre ce qui se passe !! Hier, j'ai refait l'expérience trois fois de suite et c'est toujours pareil au bout de 4-5 min le moteur déraille. Aucune alarme ne se déclenche et les paramètres semblent normaux (température,..).
Le mécano était intervenu la semaine dernière et il avait démonté et contrôlé:
la pissette/cuvette de refroidissement (cristaux)
le filtre essence (remplacé) / séparateur eau
la bobine d'allumage avec changement bougies
Toujours pareil....
J'ai du mal à comprendre car 4 000 tours ce n'est pas la limite du moteur quand meme ! Est-ce l'essence (eau, essence usée qui traine toujours meme si je complete régulièrement le reservoir après avoir navigué), une surchauffe anormale, l'hélice,... ???
Merci pour vos suggestions
