Re: default optimax 13 Sep 2010 17:47 #406993
bonjour à tous : suite et fin de l'épisode .
j' ai changé hier le thermostat de mon optimax et plus d'alarme !!!!!!!!!enfin!
la temperature d'eau qui ne dépassait pas 33 , 35 °C au ralenti point mort est tout de suite monté très rapidement à 59 ,60 °C puis est redesendu vers 58 ,59 °C,57°C
je l'ai fait tourné une demi heure ( pas pu naviguer cause tramontagne) pour bien m assurer que plus d'alarme ! (elle se déclenchait au bout de 5 minutes).
c'était donc bien le thermostat qui était resté bloqué en ouverture donc l'eau circulait tout le temps et forcement le moteur ne pouvait pas chauffer normalement au ralentit d'ou l'alarme du smatcraft qui est donc précise!!! et qui dit ' le moteur fonctionne à froid en dessous de 1000T/MINUTES
voilà pour moi ce n'était donc pas la sonde de pression d'eau .
je pense néanmoins qu'il vaut mieux un thermostat qui se bloque en ouverture que l'inverse car surchauffe .
PAR CONTRE gare à mon mécanicien qui aurait du le contrôler lors de la révision avant sa mise à l'eau
