moteur mercury 50 cv 2T 3cyl 1997 à 2000 01 Juil 2010 00:16 #405392
  • gil06
  • Portrait de gil06 Auteur du sujet
suite à l'achat de ce moteur mercury 50 cv 2T 3cyl 1999, qui pourrai me dire si c'est normal
' sur les trois carburateurs pres de la vis de richesse ,il y a un trou avec un pas de vis, mais sans vis
j'ai un doute !! je sais pas si il s'agit du trop plein des cuves ,ou alors une prise d'air,ou alors
il manque a cette emplacement des vis sur les trois carbu?
je peux faire une photo en gros plan de l'emplacement si besoin ..merci
Je cherche aussi le moyen de cabler une jauge de trim sur ce moteur (inclinaison du moteur)
qui aurrai des infos pour avoir acheter le manuel technique et entretien de ce moteur (doc papier ou fichier).
merci d'avance à tous et bonne peche..
Re: moteur mercury 50 cv 2T 3cyl 1997 à 2000 01 Juil 2010 18:59 #405393
a l endroit que vous nous préciser est prévu un gicleur
en anglais (bowl vent jet)
en gros c est un gicleur d air
salutations
Re: moteur mercury 50 cv 2T 3cyl 1997 à 2000 01 Juil 2010 19:06 #405394
en me relisant j ai oublie la deuxième question donc
merci de clarifier la question si j ai bien compris vous avez la sonde sur le trim et le manomètre sur le tableau de bord
que voulez faire fonctionner
salutations
Re: moteur mercury 50 cv 2T 3cyl 1997 à 2000 01 Juil 2010 23:15 #405395
  • gil06
salut mich92
effectivement j'ai vu sur un eclaté de carbu le gicleur
d'air
mais sur les 4 cylindres le miens et un 3 cylindres
sans gicleur ,et sans vis pour bouché le trou!!!
en se qui concerne le mano de trim ;il est decablé au tableau de bord
et je sais pas ou le cabler sur le moteur..
merci quand meme de ton aide mich92
Re: moteur mercury 50 cv 2T 3cyl 1997 à 2000 03 Juil 2010 08:51 #405396
je confirme j en ai eu un aussi et il y avait le trou a tous les carbus
par contre pour ton cablage je ne peux t aider
la peche est un dur combat... contre la sieste
Re: moteur mercury 50 cv 2T 3cyl 1997 à 2000 03 Juil 2010 22:56 #405397
  • gil06
MERCI CORAIL BLANC 13
Re: moteur mercury 50 cv 2T 3cyl 1997 à 2000 03 Juil 2010 22:56 #405398
  • gil06
Re: moteur mercury 50 cv 2T 3cyl 1997 à 2000 05 Juil 2010 18:21 #405399
branchement sur mano trim
purple violet sur I (i majuscule )
brown/white brun/blanc sur S
noir sur masse
bon courage
Re: moteur mercury 50 cv 2T 3cyl 1997 à 2000 05 Juil 2010 18:55 #405400
  • gil06
merci mich92
je viens de trouver(hier) un schema de cablage sur ce mano de trim et ca correspond exactement a ce que tu dis..
merci encore,il me reste à tester.
Re: moteur mercury 50 cv 2T 3cyl 1997 à 2000 05 Juil 2010 21:29 #405401
ha
les vieux ils ont toujours des docs quelque part
bon courage
