Couple de serrage 29 Jui 2010 18:25 #405085
Ayant commandé ma courroie de distribution, je l'ai reçu cette après midi
Petite questions
Quelle est le couple de serrage à la dynamométrique lors du remontage
Quelle colle pour l'écrous je sais qu'il existe du loctite rouge et bleu
Je pense y mettre du bleu car le rouge est a vie il me semble mais pas la courroie ::e-::e-
J'attaque les travaux demain soir donc j'attend vos reponses avec impatience merci
pneumatique.forumactif.net/index.htm
Re: Couple de serrage 29 Jui 2010 18:26 #405086
T'ain j'oublie le principal
Moteur Yamaha 50 cv 4 temps de 2003
Pia66/13 si t'est dans le coin tu devrai pouvoir me renseigner ::w-::r-
Re: Couple de serrage 29 Jui 2010 20:15 #405087
du rouge ! 271
le couple de serrage 157 Nm
@+ Pia
Re: Couple de serrage 29 Jui 2010 20:31 #405088
Sur un e-tec y a pas de courroie et puis pas de vidange et filtre::M-)::M-)::M-)::M-)
JE VEUX UN GOMMONAUTICA G48C
Re: Couple de serrage 29 Jui 2010 20:50 #405089
C'est indiqué dans le manuel technique ?
J'ai un gros doute, car je n'en ais pas utilisé.::t-
Re: Couple de serrage 29 Jui 2010 21:06 #405090
Sur le 50cv il n'est pas précisé dans le manuel technique d'utiliser du loctite rouge 271 contrairement au F80 F100.......
Moi, je préfére ne pas me poser de question et en mettre une goutte.
@+ Pia
Re: Couple de serrage 29 Jui 2010 21:15 #405091
Merci Pia.::r-
Re: Couple de serrage 29 Jui 2010 22:40 #405092
Merci Pia Donc en Kg je suis a 16,1 Kg
Apres la monte de la courroie
pour verifier si tout est en place j' enclenche la marche avant et je fait tourner le volant avec l'ecrou plusieurs fois en marche avant et en marche arriere le tout sans donner de coup de demarreur bien sur ?
Demain soir au taf car se week end c'est la premiere
Re: Couple de serrage 29 Jui 2010 22:43 #405093
je t'est déjà dit , sert aussi fort que tu est bête::M-)::M-)::M-)
non j'y déconne bien sur::r-::r-::T-)::T-)::T-)
::e-::e-::e-::e-::e-
a +, loic.
a +, loic.
Re: Couple de serrage 29 Jui 2010 22:46 #405094
File au lit toi au lieu de dire des conneries aussi grosse que toi :G+-)
Re: Couple de serrage 30 Jui 2010 05:52 #405096
Terminator !!!!
Pour enclencher la marche avant ??????
Tu me rapelles l'époque où on changait les courroies sur les voitures....on mettait la 1ere et on faisait tourner la roue.
tu fais tourner le volant moteur TOUJOURS DANS LE MËME SENS ( aiguille de montre) jamais à l'envers!
@+ Pia
Re: Couple de serrage 30 Jui 2010 07:30 #405097
Ok ca marche je fait ca se soir
Merci a tous pour vos conseils bien utile
Ca me vaudra une bonne ::r-des que je vous voit sur l'eau ::K+)
Re: Couple de serrage 30 Jui 2010 08:21 #405098
pia, tu a mis du frein filet sur le F100 ? :Pp:+)
La mer pour tous : aucmed.fr
Re: Couple de serrage 30 Jui 2010 12:46 #405099
Facile à voir, tu retires le cache noir et tu regardes entre l'ecrou et le le vilo tu verras un liseret rouge car j'en met toujours trop.....
D'ailleurs , t'aurais pu me payer un coup à boire ...enfoiré !
En revanche sur le F100, j'ai pas serré au couple.....je me demande ême si j'ai pas perdu la clavette...mais bon comme j'ai serré trés fort...le volant devrait pas trop se decaller.....de toute façon pour ce qu'ils utilisent leur bateaux les RESTATERES....il ne devrait pas y avoir de soucis avant quelques années :sc)):sc))
Pour info , c'est le loctite vert qui est difficilement demontable.
@+ Pia
Re: Couple de serrage 30 Jui 2010 21:47 #405100
Pia mail perso envoté se soir::o-)
Re: Couple de serrage 30 Jui 2010 21:59 #405101
terminator ::M-)::M-)::M-)
a +, loic.
a +, loic.
Re: Couple de serrage 01 Juil 2010 08:04 #405102
oh t'ain pia, si j'ai fais cette faute de cares, que je sois fouetté en place publique !!! ::g-
de mémoire, on était toi et moi à la ramasse ce soir là, non ? ::L-
j'en suis quitte pour me racheter !!! ::r- ::r- ::r-
le RESTATERE (ventru en néoprène qui plus est) ::M-)
Re: Couple de serrage 01 Juil 2010 20:54 #405103
::S-)::S-)::S-)::S-)::S-)
dixit sir Lotomaré.........
:sc)):sc)):sc))::e-::e-::o-)
:^dB}:^dB}:^dB}
je ne viens pas souvent , mais là .....j 'adore...........::A-)
5 ans de moins , il a le site...........::d-
:^dB}:^dB}:^dB}:^dB}:^dB}
bon , je retourne dans ma tanière.........ne vous inquiètait pas.....::M-)
::o-)
Jar Jar Pat : le Lormand.
Re: Couple de serrage 01 Juil 2010 21:00 #405104
p'tain, il manquait plus que lui........::g-::g-::g-::g-::g-
@+ Pia
Re: Couple de serrage 01 Juil 2010 23:00 #405105
::f-::f-::f-::f-::f-::f-::f-::f-::f-::f-:sc)):sc)):sc))
