28 noeuds, 5100 trs/min à fond, normal? 29 Jui 2010 17:48 #405046
J'ai poussé à fond mon pro 9 + 50cv 4tps injection Yamaha pour voir sa vitesse de pointe. A deux personnes, avec le plein (40 litres) + un jerrican de 20 litres et une annexe de 20 kg dans le bateau, j'ai pris 28 noeuds (GPS) ce qui me convient tout à fait, par contre ce qui m'embete c'est le régime maxi, 5100 trs/min. Je ne suis pas un as du trim donc je pourrai sans doute gagner un peu (j'étais en position neutre, légèrement positif).
Trouvez-vous ça normal compte tenu de la charge et de la fiche technique du moteur? (donné pour 5000-6000 trs)
Merci d'avance pour vos réponses
Re: 28 noeuds, 5100 trs/min à fond, normal? 29 Jui 2010 18:00 #405047
une annexe sur un Pro 9 ::e-::e-::e-
sinon pour te repondre OUI je trouve la vitesse de 28 noeuds bien
avec le trim tu doit encore gagné un peu
avec mon Pro 9 et le 50 Etec je prend 31 noeuds a deux et 27 avec quatres personnes
a+ Pat
Re: 28 noeuds, 5100 trs/min à fond, normal? 29 Jui 2010 18:19 #405048
Merci SantaManza,
Pour l'annexe c'est une gonflable dans un sac. Et pour le régime moteur ça ne te choque pas?
Re: 28 noeuds, 5100 trs/min à fond, normal? 29 Jui 2010 18:22 #405049
avec le Trim tu va gagné quelque t/m
tu na pas un indicateur de trim sur la console ::u-
a+ Pat
Re: 28 noeuds, 5100 trs/min à fond, normal? 29 Jui 2010 18:31 #405050
Si, j'ai un indicateur de trim, mais il ne semble pas juste.
Re: 28 noeuds, 5100 trs/min à fond, normal? 29 Jui 2010 20:41 #405051
Moi aussi mon indicateur est faussé, pr savoir comment est ton moteur en naviguation il faut que tu regardes toi meme lorsque tu es en dehors de l'eau.
Avec le trim tu mets ton moteur droit/au milieu/ en neutre puuis ensuite tu regardes ce que tindique ton indicateur de trim. et en fonction de ca tu sauras en naviguation ou mettre laiguille pr etre en negatif ou positif.
Re: 28 noeuds, 5100 trs/min à fond, normal? 29 Jui 2010 21:00 #405053
Santé!
Normal avec un e-tec, pour mon cas avec ma coque dure et le fabuleux 75 e-tec 1200kg avec deux passagers a bord le plein 55 litres matos sécu et pêche ainsi que la bière et le rosé:^-f}:^-s}. Je prends 31.5 nds au GPS pour 5000t/min maxi avec une hélice Solas alu 3-13.5x15:H:-)
JE VEUX UN GOMMONAUTICA G48C
Re: 28 noeuds, 5100 trs/min à fond, normal? 29 Jui 2010 21:25 #405054
Moi je prends 4 noeuds avec 27 personnes .. mais j'en profite :^dB}:^dB}:^dB}::A-)::A-)
Don Cabillaud
Don Cabillaud
Re: 28 noeuds, 5100 trs/min à fond, normal? 29 Jui 2010 21:49 #405055
je profite de la conversation dsl .
mais voila sur mon suzuki 50 ch je l'ai monter a 6500 tours/mn plus ou moin
vu que mon compteur est mont jusqu'à 7000 tours/mn j'ai couper car je n'ai pas trouvé ca normal . jetait a 30 n?ud .
pouvez vous me confirmer si un moteur peut tourner a un régime aussi important ?
j'etais a fond pour essayer le moteur (achat recent ) et donc evite de monter si haut en attendant d'etre sur du coup .
merci de votre aide
Re: 28 noeuds, 5100 trs/min à fond, normal? 29 Jui 2010 21:57 #405056
Pas de probleme flex, le 50 Suzuki est un moteur qui monte haut dans les tours (il est donné pour 6500trs/min)
Re: 28 noeuds, 5100 trs/min à fond, normal? 29 Jui 2010 22:06 #405057
merci gerard ::K+)
Re: 28 noeuds, 5100 trs/min à fond, normal? 29 Jui 2010 22:13 #405058
mon yam carbu monte a 6000/6100 tours pour 26 nds...
Celui de Buzz avec qui je suis allé en mer le WE dernier prends 5500 trs pour la même vitesse.... mais coques différentes et hélices aussi !
Lilo29
Lilo29
Re: 28 noeuds, 5100 trs/min à fond, normal? 01 Juil 2010 22:32 #405059
:^-C}:^-C}::t-
7000 tours, ça commence à faire, ce n'est qu'un quatre temps ...
Sur mon 60 Yam 4 temps quand je suis à 5700, en trimant à fond, bha .... je suis à fond !!! On me dira qu'un petit changement d'hélice permettrait un petit + au niveau des tours, mais à quoi bon ????
Après tout, chacun attend ce qu'il souhaite attendre ...
nb: quand il fait en dessous de zéro l'hiver, et bien, 30 noeuds, ça caille ...
Bonne soirée, et à cet hiver
Don Cabillaud
Don Cabillaud
Re: 28 noeuds, 5100 trs/min à fond, normal? 01 Juil 2010 22:49 #405060
LIO29 tu me rassure car un pro ma dit que mon 75cv etec était un peu juste sur un 580 HD
