Re: gain de vitesse 03 Jui 2010 11:14 #398545
@ yohweb : tu avais quoi comme bateau ? un souple ou semi rigide?
Re: gain de vitesse 03 Jui 2010 11:17 #398546
un sr de 3.30 m avec un 9.9 cv 4T
je prends déjà 20 n....
Re: gain de vitesse 03 Jui 2010 12:11 #398547
Semi rigide... peut être que le souple colle trop à l'eau...
je vais essayer différents réglages et peut être des hydrofoils!
Re: gain de vitesse 03 Jui 2010 12:17 #398548
j'ai aussi eu un MK2 ( souple ) avec un 20cv
je ne devais pas être très loin des 30 n.....
j'avais monté des hydro, mais surtout pour que la barre soit plus stable à haute vitesse
Re: gain de vitesse 03 Jui 2010 12:25 #398549
::D-
Ca me fait rever... un moteur trop bas peut il en être la cuase?
Re: gain de vitesse 03 Jui 2010 12:26 #398550
::D-
Ca me fait rever... un moteur trop bas peut il en être la cause?
Re: gain de vitesse 03 Jui 2010 12:31 #398551
sur cette puissance, non, je ne pense pas.....j'ai déjà vu des pneumatique avec des arbre long en 9.9 cv......ça déjauge quand même....
revois l'inclinaison du trim en priorité
et monte des hydro...en ce moment à 12.5 euros chez cabesto.....tu peux en trouver aussi sur le bon coin....
modèle de 6 à 50 cv.
Re: gain de vitesse 03 Jui 2010 23:16 #398552
bon bon bon j'espère avoir le temps ce WE!!!
Re: gain de vitesse 04 Jui 2010 08:38 #398553
Sur les souples, il faut regler les moteurs un peu haut . Pour faire de la vitesse les hydrofoils sont un frein, a éviter quand cela est possible, les hydrofoils ne servent qu'a compenser des mauvais réglages ou montages d'un bateau .
Mais surtout il faut que ton bateau soit gonflé a bloc .
www.courseoffshore.com/
Re: gain de vitesse 04 Jui 2010 08:41 #398554
Re: gain de vitesse 04 Jui 2010 15:35 #398555
Bon, verdict demain je pense en fonction du temps que j'aurai...
J'espère que ma quille ne perd pas la pression... je vérifierai tous ces paramètres demain et posterai mes compte rendu!
en tout cas merci à tous et bonne nav pour ce WE ::r-
Re: gain de vitesse 06 Jui 2010 21:39 #398556
Bon et bien bonne nouvelle... 21 noeuds seul...
J'ai mis une cale en haut du tableau pour réhausser le moteur de 2cm et là... miracle ^^
Je testerai également avec une nouvelle hélice pour voir !
Re: gain de vitesse 07 Jui 2010 18:26 #398557
Essayes de trimer ton moteur et fais des essais avec le moteur encore plus haut :a{b)
Re: gain de vitesse 08 Jui 2010 12:29 #398558
J'ai bien fais des essais moteur plus haut, mais méchantes cavitations...
Les essais de trim ont donnés le même résultat = cavitations
