panne moteur jonhson 18 Mai 2010 06:44 #396675
bonjour, je viens ver vous car j'ai un souci avec mon moteur jonhson année 2001 2 cylindres qui n'est pas autolube.
lorsque je met les pleins gaz le moteur se met en rupture et ne veux pas monter dans les tours. < la panne est comparable, comme quand un moteur est en zone rouge et que le rupteur s'enclenche.>
merci pour toute réponse de votre part car la je cale???
Re: panne moteur jonhson 18 Mai 2010 08:09 #396676
eq que le moteur cale au ralentis ou autre ?
Re: panne moteur jonhson 18 Mai 2010 08:46 #396677
par hasard tu aurais pas toucher a une vis au niveau de l'avance a l'allumage :RB:+):RB:+):RB:+):RB:+):RB:+):RB:+):RB:+):RB:+):RB:+):RB:+):RB:+):RB:+)
la panne ressemble bien a ce symptôme !!!!
::r-::r-
Re: panne moteur jonhson 18 Mai 2010 12:54 #396678
salut, je tu me parle de la vis de l'avance mais je pansé que l'avance était calée avec une demie lune sur le vilebrequin, donc je te remercie et je vais le regarder, et je te tien au courant, à plus.
Re: panne moteur jonhson 18 Mai 2010 20:23 #396679
oui sur certain moteur il y a une came demi lune ! mais tu a un réglage qui peu se faire a la vis mais surtout fait attention ne commence pas a tout dérégler après c'est le bordel a re réglé alors soit tu fait des reperds bien minutieux
si tu peu consulter un revue sera le mieux !!!
Re: panne moteur jonhson 18 Mai 2010 20:56 #396680
bonsoir, j'ai regardé, et j'ai trouvé un plateau sous le volent qui tourne sur un demi centimètre donc je suppose que le réglage de l'avance se fait par la, mais le problème ses que je ne trouve pas la vis ???
donc je le regarderais mieux demain, encore merci et bonne soirée.
Re: panne moteur jonhson 18 Mai 2010 21:39 #396681
D'un autre coté si tu n'y as pas touché il n'y a aucune raison pour que tu le fasses maintenant.
Sauf intervention divine elle ne devrait pas avoir bougé!::N-)
Re: panne moteur jonhson 19 Mai 2010 08:51 #396682
bobine haute tension fatiguée.
tu la démontes, tu lui met un coup de 12V avec deux câble et une batterie pour provoquer une étincelle, tu la remonte, tu essaies ton moteur.....
si le moteur reprend les tours...il te reste plus qu'à changer ta, ou tes bobines haute tension.
tu peux aussi les tester avec un multimètre....mais faut les données d'origine pour comparer.
Re: panne moteur jonhson 19 Mai 2010 17:49 #396683
ok et merci pour toutes ces réponses je fais les essais se weekend,
bonne fin de semaine à plus.
Re: panne moteur jonhson 19 Mai 2010 18:01 #396684
bonjour je pense que vous parlez d un 25 ou 35 c v
sur ces moteur il y a effectivement une came pour l avance et qui ouvre le carburateur
il arrive très souvent que la petite roulette se bloque et empêche tout fonctionnement
salutations
Re: panne moteur jonhson 20 Mai 2010 06:39 #396685
j'ai de quoi m'occuper pour se weekend,et si sa ne marche pas, je me résoudrais a trouver un mécano.
merci à plus.
