pb de chauffe 15 Mai 2010 21:45 #396222
salut a tous je possede un mercury 50 efi il a 85 heures au ralenti la temperature monte et la une alarme sonne si le moteur fonctionne a un regime un peu au dessus du ralenti pas de pb en navigation aucun pb de l aide svp merci
Re: pb de chauffe 16 Mai 2010 13:15 #396223
Salut !!
thermostat ..turbine date de quand ...?
Moteur bien déssalé...thermostat ne s'ouvrant pas bien a cause du sel..
à démonter et vérifier...
::r- ::r- ::r- ::r-
Alain Bonne mer à tous...
Re: pb de chauffe 16 Mai 2010 14:42 #396224
salut ralentit trop bas ou c'est un joint sous la tete motrice qui ce retracte depose la tete motrice change le joint a 5 ? maladie des 50 mercury
Re: pb de chauffe 16 Mai 2010 17:43 #396225
salut a vous tous
le moteur 50 cv efi a 85 heures et toutes est d origine desale regulierement le termostats a ete teste dans une casseroles il est ok par contre le jt a 5 euros sous la tete motrice c quoi c ou c complique merci pour votre aide
Re: pb de chauffe 16 Mai 2010 18:36 #396226
alors pour faire simple sur les 50 merc ou mariner carbu ou injection jusqu'a l'anné 2009 il y a un joint en haut du tube d'eau sous la tete motrice et en generale au bout d'un moment a cet endroit cela s'oxyde le joint ce retracte moin de passage d'eau et vu qu'il n'y a pas de pression au ralentit ca chauffe, il faut deposer la tete motrice changer ce joint bien graisser et le joint metalique de tete remonter le tour est jouer pour un mecano .......bon courage
Re: pb de chauffe 16 Mai 2010 19:52 #396227
merci beaucoup pour la reponse et l explication mais sais tu ou je pourrais trouver une vue eclatees de ce moteur sur internet merci encore
