fuite d'huile moteur de trim 14 Mai 2010 21:58 #396150
J'ai encore un probleme avec mon trim
optaimax 150 ch année 2001 410 heures
j'ai une fuite d'huile entre le moteur de trim et la partie basse ( pompe hydrolique)
j'commandé la pochette de joint chez Mercury ( 75 euros )
il ne détaille pas les joints de trim.
je l'ai remplacé au début plus de fuite mais aujourd'hui mise a l'eau changement inclinaison remorque et la refuite d'huile je suis dégouté :L:-)
Chez Mercury on me dit que mon moteur ou la gorge ou va le joint torique doit être déformé ::D-
qu'elle risque si je navigue comme cela
le trim fonctionne trés bien a part cette p.... de fuite
merci pour vos témoignage et votre aide
Re: fuite d'huile moteur de trim 15 Mai 2010 08:46 #396151
  • Remerciements reçus 1104
Salut corsaire,
Situ navigues comme cela, il ne faut pas être grand clerc pour savoir ce qu'il va se passer : si l'huile peut sortir du trim, l'eau s'y insinuera encore plus facilement. Au final, après passage de l'eau dans le réservoir d'huile et les pistons, au bout de qque temps, tu peux tout jeter.
Pour avoir connu le même problème sur un Evinrude V4 de 140 CV, le coût de remplacement total d'un trim avoisine les 1000 ?. Cela vaut la peine de démonter ta piéce et de la réparer correctement. Améne ton trim à un pro sérieux pour une expertise.
