probleme alarme moteur mercury 07 Mai 2010 13:06 #395058
Bonjour, voila j'ai un probleme sur mon moteur mercury 90CV elpt de 2001, lorsque je mets la clef de contact pres a demarrer le moteur je n'est aucun signal sonore qui bip ( signal servant en cas de surchauffe, d'huile....) j'ai tester mon buzzer il est ok, j'ai tester la continuiter du faisceaux de la commande de gaz jusqu'au moteur RAS sauf le faisceau moteur pas tester car proteger contre l'humiditer, d'ou peux prevenir ma panne ? le module d'allumage? a savoir que le moteur n'est pas limiter dans son regime, besoin d'aide urgent merci et bonne journee
