J'ai enfin trouvé l'trou ! 11 Avr 2010 21:57 #390099
  • archimède35
  • Portrait de archimède35 Auteur du sujet
J'ai fini par trouver par où ....... rincer mon moteur (DF140). Pouvez-vous me dire s'il existe un accessoire Suzuki pour faire la connection avec une arrivée d'eau ? Si oui, combien de milliers de dollar coûte-t-il ?
Si non, avez-vous des astuces ?
Merci d'avance
Vincent
Re: J'ai enfin trouvé l'trou ! 11 Avr 2010 22:03 #390100
Accessoire suzuki,ca exsiste mais a quel prix ca je ne sais pas mais racord gardena ca marche tres bien et pour moins cher.
Eric
MEOS79
MEOS79
Re: J'ai enfin trouvé l'trou ! 11 Avr 2010 22:09 #390101
  • archimède35
Merci,
Je n'ai pas la doc du moteur. Ce système de rinçage est efficace ? J'ai essayé avec un raccord non Gardena ce soir, et pas de pissette ! Faut-il l'avoir pour avoir un bon rinçage ?
Vincent
Re: J'ai enfin trouvé l'trou ! 11 Avr 2010 22:11 #390102
extrait des 'Filles de Camarêt' (chanson cochonne!)
Mon ami que fais-tu là tu me perces la cuisse!
Faut-il donc que tu sois saoul
Pour ne pas trouver le trou
Il pisse, il pisse , il pi iiii ssse!(musique à dispo de ceux qui connass pas!
Vois-tu, Archimède, où les excès de cid' mènent!!!!
Re: J'ai enfin trouvé l'trou ! 11 Avr 2010 22:16 #390103
  • archimède35
Les excès de cid' ne mènent qu'à l'urinoir !
Penses-tu Aningoul que le curé de Camaret soit au courant de ça ?
Re: J'ai enfin trouvé l'trou ! 11 Avr 2010 22:17 #390104
j'ai jamais eu de problème de rincage et depuis 5 ans je fonctionne comme ca que se soit avec le 140 ou le 150 suz.
A tu bien ouvert entierement ton arrivée d'eau ?
Eric
MEOS79
MEOS79
Re: J'ai enfin trouvé l'trou ! 11 Avr 2010 22:20 #390105
pourquoi,méos 79! tu as u n robinet à la tienne? moi, à mon age, les lachers d'eau sont parfois intempestifs!!!!!:sc)):sc)):sc)):sc)):sc)):sc))
Re: J'ai enfin trouvé l'trou ! 11 Avr 2010 22:25 #390106
Archimède::t-::t-::t-::t-::t-::t-::t-::t-::t-::t-::t-::t-::t-
Le choix de ce nom grec par un breton::t-::t-::t-::t-::t-::t-::t-::t-::t-::t-
tu ne te serais pas trompé de trou ^par hasard:sc)):sc)):sc)):sc)):sc)):sc))
::r-::r-::r-::r-::r-::r-::r-::r-::r-: du cid', bien sur!
Re: J'ai enfin trouvé l'trou ! 11 Avr 2010 22:31 #390107
  • archimède35
Merci Meos. Je pense que je n'avais peut-être pas suffisamment de pression en effet, car j'ai bricolé cette arrivée et il y avait quelques fuites. J'irais acheter ce qu'il faut.....
Quels grands moments de sollitude, Aningoul ! Tout sur les godasses ! Figure-toi que je m'y connais plus en prostate qu'en rinçage moteur !:a{b)
Re: J'ai enfin trouvé l'trou ! 12 Avr 2010 07:27 #390108
Doit-on alors t'appeler Hippocrate? Serais-tu médecin? on a déjà deux avocats et un anesthésiste plus un dentiste et peut-être plus....
Il est bon de rigoler un peu avant d'aller se coucher.
PAR CONTRE..... (le matin l'on est sérieux!) Nos moteurs comportent un 'accès'pour envoyer de l'eau douce et rincer donc le circuit de refroidissement: cette eau circule donc autour de la tête motrice mais.... rince-t-elle aussi le thermostat et la pompe à eau, en bas? (organes vitaux) D'après mon concess. Tamaha, oui si la pression dépasse 1,6 bars environ. Qu'en pensent vos concess Suzuki?
Bonne semaine à tous!
Re: J'ai enfin trouvé l'trou ! 12 Avr 2010 09:29 #390109
archimède
j'ai eu le même moteur sur mon ancien 650
Le raccord que tu cherches tu le trouveras dans la gamme jardiland
il te faut un pas de vis extérieur qui vient se visser dans l'orifice ( de mémoire sur l'embase) ..et après tu cliqueras dessus un simple toyo d'arrosage
Re: J'ai enfin trouvé l'trou ! 12 Avr 2010 09:29 #390110
archimède
Re: J'ai enfin trouvé l'trou ! 12 Avr 2010 10:58 #390111
  • archimède35
Merci à tous pour ces indications. Je vais de ce pas m'équiper de ces raccords.
Peut-être que si justement il y a sortie par le témoin, c'est que la pression est suffisante pour un rinçage efficace ?
Aningoul, non, pas médecin (c'est madame) ! Juste docteur en Sciences avec des travaux sur la prostate. Donc n'aie aucune crainte si nous nous rencontrons,:^-C} je ne te proposerais pas de toucher !::e-::e-. Sois tranquille !
A bientôt
Vincent
Re: J'ai enfin trouvé l'trou ! 12 Avr 2010 11:02 #390112
J ai rincé le mien comme cela durant 3 ans sans le faire tourner et jamais un pb !
Re: J'ai enfin trouvé l'trou ! 12 Avr 2010 12:01 #390113
Attention, ce système est plutot réservé pour les hors bord qui restent à flot toute l'année...en effet, lorsqu'on fait tourner le moteur l'eau est injectée à l'envers dans le circuit et crée une contre pression sur le rouet de pompe (turbine) qui force...dans la mesure du possible il est toujours préférable de rincer aux oreilles qui est le seul systeme pour que l'eau du circuit de refroidissement tourne dans le bon sens !
Fred
Fred
Re: J'ai enfin trouvé l'trou ! 12 Avr 2010 12:06 #390114
Archimède!!!! 'salaud'! non, je rigole 'cher collègue pboate!' mon toubib m'a dit que j'étais à 0,43 de je ne sais pas quoi, que c'était excellent et très loin du seuil d'inquiétude!
Pour ton rinçage: l'accessoire jardiland conseillé par notre ami ci-dessus fait effectivement l'affaire; seulement en marque Gardena il faut parfois ajouter un second joint pour ne pas que cela fuie, fuite du reste sans conséquence s'il y a sortie par le témoin; lequel témoin du reste indique que tout se passe bien au niveau de la tête motrice: pour que ça se passe encore mieux il faut que de l'eau s'échappe aussi par l'embase, ce qui alors prouve que le thermostat s'est ouvert et qu'il est donc aussi rincé.
Par voie de conséquence la turbine de pompe à eau reçoit aussi; mais pour elle, une petite séance de mise en marche avec les 'oreilles' de rinçage toutes les trois ou quatre sorties en été et après chaque sortie en hiver, c'est à dire lorsqu'on ne sait pas si la prochaine ne sera pas dans 7 mois!
::r-::r-::r-::r-
Re: J'ai enfin trouvé l'trou ! 12 Avr 2010 12:36 #390115
Salut Archimède,
Effectivement, un raccord male type gardena et c'est tout bon. Par ailleurs, tu dois même en avoir deux, une sur le fut d'embase et l'autre juste devant ta direction (c'est comme çà sur le 175)
Par contre, ATTENTION, c'est pour rincer sans faire tourner le moteur. Fred a raison.
Si tu veux rincer parfaitement, a part un tour en eau douce, il faut que tu utilises des oreilles.
Re: J'ai enfin trouvé l'trou ! 12 Avr 2010 13:37 #390116
Salut, Gilles!
Re: J'ai enfin trouvé l'trou ! 12 Avr 2010 14:50 #390117
  • archimède35
Merci de vos conseils.::r-::r-
Je saurais donc quoi faire pour bien faire désormais.
Juste pour ma culture, à quoi sert ce deuxième orifice sur le 175 ?
PSA, Aningoul, PSA ! En effet, un score de jeune homme.....::S-)::S-). ::r-::r-
Re: J'ai enfin trouvé l'trou ! 12 Avr 2010 15:55 #390118
les oreilles sur le 140 ::N-) ...on ira faire du dessalage sur l'Erdre tu verras nettement plus sympa que dans ton jardin :^-s}
(on s'est fait un peu secouer Dimanche :^dB})
@+ Xav Team PNEUBOAT
www.accastiboat.com
