la modif est assez simple sur les modeles a carbu : changer la rampe de carbus !
le diametre des venturi passe de 20 a 35 mm...... rien que ca !
le plus dur est de les trouver sur un moteur immergé ou cassé, ce qui n 'est pas frequent sur des honda...
par contre, quant tu dis que tu as reussi a demonter sans desynchroniser, je reste sceptique, car c'est un reglage hypersensible, et a chaque fois que j'enleve la tringle entre les carbus, je dois refaire le reglage, meme minime, mais le moteur tourne vraiment plus rond.
pour te donner un ordre d'idée du gain de cette operation, avec mon dur de 5m20, je suis passé de 25 noeuds avec une 15 pouces a 5500 tours a 30 noeuds a 6000 tours avec une 17 pouces.
le moteur ne gagne pas de nervosité en dessous de 3000 tours, mais au dessus, ca devient beaucoup plus nerveux...
