quelle vitesse 09 Mar 2010 22:20 #385086
Salut !!
je suis tout nouveau dans le domaine et me pose une question :
Quelle vitesse peut-on atteindre avec un 9.9 sur un 'mou', par exemple, en rance la vitesse est réglementée. Si je suis 'a fond' avec mon moteur ça donne quoi, sur la feuille de calcul des aménagements j'obtiens 20 noeuds::b-
mais j'y crois pas !!!
merci de me faire part de vos expérience !!!
ronan35/75
ronan35/75
Re: quelle vitesse 10 Mar 2010 06:15 #385087
  • criscat
  • Portrait de criscat
  • Remerciements reçus 196
Je navigue en souple et mon retour d'experience, c'est que les souples, sont beaucoup plus rapides et plus marins que les SR, avec mon 'mou' et un 50CV ma vitesse de pointe est de 57,3N et certains arrivent a depasser les 60N , exemple par l'image de souples en pleine vitesse .
Tous a plus de 55N, ca enerve les proprio de gros SR avec des 250cv ::M-)
Question passage de vague, c'est pire, les souples sortent quand les SR rentrent au port, video.google.com/googleplayer.swf?docid=154482256443052317
C'etait juste pour remettre les choses a leur place,
::e-
www.courseoffshore.com/
Re: quelle vitesse 10 Mar 2010 07:04 #385088
Criscat a simplement oublier de dire qu'il utilise des bateaux de course, coque catamaran, que l'on ne retrouve quasi jamais dans le grand public.....::M-)
Pour répondre à ta question et si tu utilises un bateau 'civilisé' ::e- genre zodiac MK ou bombard C., avec ton 9.9 ch tu dois être autour des 15 Nd au max...seul à bord.:Pp:+)
Phil43 TEAM RAPETOU *
Re: quelle vitesse 10 Mar 2010 07:13 #385089
Oui, je dirai comme Phil 43 que je salue au passage: avec un C3S ou un MK2C, moteur 9,9 CV 2 tps: 27/28 km/h. On y croit ou pas: avec le MËME moteur en 15 CV: 38 km/h, qu'on dépasse à peine avec le 20 CV 4 tps: # 40.
Re: quelle vitesse 10 Mar 2010 07:44 #385090
savoir si ton 9.9 est débridé en 15 ou pas. tu ne le vois pas de l'extérieur.
cela change tout, et effectivement tu obtiens les valeurs ci-dessus dans les meilleurs condition de poids et de bateau en version débridé.
Re: quelle vitesse 10 Mar 2010 10:00 #385091
je ne sais pas si mon moteur est débridé ou pas, c'est un evinrude assez ancien (vers 85-90) mais est très bon état et je viens de l'acheter.
Apparemment, il faudrait changer le carburateur et mettre une hélice plus grande, je verrais plus tard... :)l-)
pour l'instant je dois réparer mon mk 1 gt et je reçois mon ulyz 400 starter la semaine prochaine, et je dois aussi passer le permis côtier avant l'été !!
merci de vos réponses
ronan
ronan35/75
ronan35/75
Re: quelle vitesse 10 Mar 2010 10:17 #385092
Salut Ronan,
Dans sa catégorie, le 9,9 Cv Evinrude était un bon produit, très répandu mais un des moins performants du fait de sa cylindrée réduite. Pour les avoir possédés tous les deux, le 9,9 Selva lui était bien supérieur en terme de performances. Il est vrai qu'il profitait d'une cylindrée plus importante et d'un bridage 'souple' !
Il ne faut pas rêver, un 9,9 Cv sur un souple de 3,60 m n'a aucune prétention en matière de vitesse. Rien que pour déjauger, il faudra voyager léger. Un souple Delquay 3,50 équipé d'un Evinrude 9,9 Cv déjauge péniblement avec 2 adultes bien nourris (suivez mon regard), à 3, même pas la peine d'y penser. Une vitesse de 20 nds, c'est possible, mais coque lége. L'idéal sur ces bateaux est un 25/30 Cv léger type 2T à carbus.
Re: quelle vitesse 10 Mar 2010 17:36 #385093
merci tout le monde !
Juste pour rire, la pose de foils sur ce moteur 9.9 améliorerait-il le comportement du bateau ( déjaugeage, trim...)
ronan35/75
ronan35/75
Re: quelle vitesse 10 Mar 2010 17:51 #385094
Je pense que tu augmenterais la 'trainée' et que le gain compensera tout juste la perte.
Re: quelle vitesse 10 Mar 2010 17:52 #385095
Tu vas finir par le tuer ! ::e- ::N-)
Re: quelle vitesse 10 Mar 2010 17:56 #385096
ouais.....
de toute façon, vu l'état actuel de mes pneus, ça sera suffisant comme ça, surtout avec le p'tit mousse et sa mère dans le bateau
ronan35/75
ronan35/75
Re: quelle vitesse 10 Mar 2010 18:06 #385097
avec mon 40cv yamaha sur mon Mark2, seul sur plan d'eau sans vague j'atteignais 23 noeuds, alors avec un 9.9 je dirais plutot 5 noeuds max.
Plongeurdu10
Re: quelle vitesse 10 Mar 2010 18:10 #385098
Je crois surtout que ton ensemble est mal réglé Plongeurdu10. :rB:+)
23 Nds avec 40 cv sur un souple, ça me parait bien faible. :)l-)
Avec mon ancien SR, un 420 Yachtline et 40 ch mercury, c'est ce que je fesais à 4 personnes ( 2 adultes et 2 enfants ) à bord ! :H:-)
Re: quelle vitesse 10 Mar 2010 18:20 #385099
oui t'as raison...
moi aussi 40 cv yam mark2, mais futura s, j'arrivais à 51 km/h au gps.
tu as un problème.
pour reparler du 9.9....la meilleurs chose qui pourrait t'arriver c'est qui casse lol... excuse...
tu vas te trainer.
il faut au moins 25 cv pour être tranquille sur ton bateau. avec le permis en poche, cherche bien, il y en a des pas chers.
Re: quelle vitesse 10 Mar 2010 19:32 #385100
moteur militaire, pas une grosse vitesse mais un couple qui me permettait de sortir des mauvaises passes avec tout le matos de plongée. Mais ceci c'est du passé car maintenant c'est un DB550 avec 90 CV
Plongeurdu10
Re: quelle vitesse 10 Mar 2010 19:34 #385101
ha ok, logique.
je te parle du 3 cylindres dernière génération 2 t.
Re: quelle vitesse 10 Mar 2010 21:53 #385102
eh oui c'est sur la technologie est plus avancée que mon yam, 2 cyl pas d'autolub et barre franche. En plus l'arbre est ni court ni long, il est entre les deux.
Par contre mécanique simple qui fonctionne de manière super fiable
on verra si le suzuk V4 sera aussi fiable
Plongeurdu10
Re: quelle vitesse 11 Mar 2010 23:43 #385103
Criscat, il ne faut pas tricher ! Les cat ne sont pas des souples !!::w-
Ronan, tu as dit fopils ? ::e-::e-::e-::e-::e-
En 1970 j'avais un Pirelli LAROS 30. A l'époque c'était de loins le meilleur souple, une bombe avec un Johnson 33 CV 2 temps. Mais si la mer n'était pas belle je restais à quai. C'est le problème de tous les souples, surtout avec un moteur lord ! (Le Jhonson 33 faisait environ 70 kg !::t-)
gustave(83)
gustave(83)
Re: quelle vitesse 12 Mar 2010 23:55 #385104
  • criscat
Gustave, les thundercats sont bien des souples . Les quilles sont gonflables, le plancher est démontable en 2 ou 3 partie suivant les marques et une foie dégonflé il rentre dans la voiture, juste un point ou c'est discutable c'est l'aile qui effectivement est en resine .::r-
