La plaque anti-cavitation (en fait anti-ventilation) devrait mieux encore se situer un peu au-dessus de la ligne basse (il est indiqué souvent 2.5cm).
Ceci dit sur des coques très en V je l?ai vu monter plus haut (vers les 8cm).
La raison du réglage ? Aller assez haut pour laisser le moins de pièces dans l?eau (celles-ci freinent énormément) mais pas trop sinon on perd en direction/stabilité et l?hélice pêne à attraper de l?eau fraîche.
Le mieux pour que les moteurs puissent bien s?exprimer c?est que l?hélice soit dans une eau la moins perturbée possible. Pour cela il existe aussi plusieurs solutions supplémentaires :
- Un step comme comme sur les Focchi ou sur le Zar 57 (premiers modèles) : les 20 à 60 cm de la fin de la coque sont plus hauts de 10 à 20cm ce qui permet à l?eau de se libérer avant la fin de la coque
- Reculer le moteur sur une chaise type Armstrong : le(s) moteurs ainsi montés ont l?avantage de pouvoir être montés plus hauts et plus en arrière, d?avoir un trim plus efficace, des commandes (volant) plus souples? et de libérer donc les hélices au niveau perturbations. De plus cela permet de libérer l?arrière du bateau (aménagement), de tricher sur la longueur d?une coque (une 6m80 sera donc en réel plus longue car ce système est démontable) mais provoquera forcément un recul des poids donc attention à l?équilibre de l?ensemble. Je me souviens avoir vu une superbe (bi ?) motorisation en Grèce montée très en arrière sur une structure de ce type (tu dois certainement pouvoir en concevoir une solide et légère) qui libérait très élégamment l?arrière du bateau en offrant même un semblant de plage arrière
- Mettre un lift mécanique ou électrique : très tentant et permet de régler la hauteur nécessaire? mais plus fragile et très éloigné de ta recherche d?un outil « simple »
La bi-motorisation peu certes être pénalisante car les moteurs excentrés vont provoquer que l?une des hélices sera plus haute par fort virage.
Mais dans ce cas je vois aisément trois solutions (mis à part le fait de trimer encore plus bas) :
- bien entendu utiliser une 4 pales (ainsi il y a plus de pales dans l?eau quand une pale sort)
- pousser de façon asymétrique les gaz (plus à gauche pour un virage à gauche)
- aller toujours tout droit ou pousser moins fort en virage
De plus une bi-motorisation (allô Olivier tu confirmes ?) ne devrait-elle pas avoir plus de facilité sur ce sujet étant donné qu?elle pousse sur 2x3 pales voir 2x4 pales alors qu?une mono pose toute sa puissance sur une seul hélice ?
Enfin d?un point de vue pratique la marque du moulin est ici aussi important : Suz est relativement limité dans son choix d?hélice contrairement à Mercury et E-tec qui offrent un véritable choix.
Suzuki peut toujours monter du Evinrude/Mercury c?est vrai en mettant un Hub adapté (le moyeux en composite au centre de ces hélices est interchangeable et à choisir en fonction de la marque du moteur).
Bon vent à tous
Breton immigré au Lac Léman
