Rinçage ... 20 Déc 2009 14:19 #373460
Comme alain j'ai rincé ma tondeuse ::K-) enfin mon moteur hier ::t-
Je trouve le temps d'amorçage de la pompe long ; la notice mariner demande que les oreilles débordent avant de lancer le moteur::q}+...
C'était le cas cependant j'ai du en pressant sur celle ci ; moteur en marche; amorcer la pompe qui est plus haute ....::L- Ensuite RAS une pissette continue et chaude:^dB}
Combien de temps attendez vous avant d'avoir ce jet miracle :a{b)...
Ensuite s'il manque d'eau l'alarme nous le dira ::a}+
Amitiés; Divouneh::r-
Re: Rinçage ... 20 Déc 2009 17:43 #373461
chez moi 1 seconde.
Attention : il suffit d'après Pia (et ceux qui ont essayé....) de 5 secondes sans lubrification à l'eau pour la turbine tombe HS. Donc si ça sort pas par la pissette dans les 3 secondes faut tout arrêter.
Famille, voyages,Plongée, pêche, rigolade, amitié!
CApLOUf
Re: Rinçage ... 20 Déc 2009 17:47 #373462
et pour le jet principal (celui qui sort de la culasse pas de la pissette) faut attendre que le thermostat prenne 60 degrés + ou - selon les thermostat.
CApLOUf
Re: Rinçage ... 20 Déc 2009 18:25 #373463
De l'eau il y en avait; mais pissette plus de 3 secondes ::g-
Wait en see ::X-
Amitiés
Divouneh::X-
Re: Rinçage ... 20 Déc 2009 18:28 #373464
alors ya du sel ou autre là dedans (glace vu la météo??????????) : vite stopsel! dans tous les cas ça peut pas faire de mal.
CApLOUf
Re: Rinçage ... 20 Déc 2009 18:35 #373465
Pour moi il est clean; j'éviterai au maximun l'utilisation des oreilles ::L-
A+; amitiés::r-
Divouneh::w-
Re: Rinçage ... 20 Déc 2009 18:40 #373466
bah si ça sort pas de suite, c'est que le circuit est à nettoyer::r-
CApLOUf
Re: Rinçage ... 20 Déc 2009 18:47 #373467
Non je ne pense pas ; la pompe est au dessus des ouies il faut donc le temps d'amorcer la pompe ensuite c'est ok même si mon débit est un peu juste...::w-Tu serres les oreillettes à la main et c'est parti ::a}+
La pompe et les clapets thermostatiques sont neufs :G+-)
Amitiés :RB:+) Divouneh ::t-
normal sur un mariner 21 Déc 2009 19:42 #373468
salut, tu à un mariner, la pissette ne pisse pas avant au moins 20 à 30 secondes après le démarrage du moteur, c'est normal, chez yam ça pisse de suite, tout dépends des montages ::r-::r-
On est riche que de ses amis
Re: Rinçage ... 21 Déc 2009 20:28 #373469
des éjaculateurs précoces ces yam ::e-::e-::e-
CApLOUf
Merci Eric... 21 Déc 2009 20:40 #373470
Eric ::a}+::a}+::a}+ Tu me rassures:a{b) et même plus :sc)):^dB}
Amitiés::r- ; Divouneh .....................13:^-s}
Re: Rinçage ... 21 Déc 2009 21:54 #373471
Divouneh, je te l'ai dit que c'était normal
TiBen83. srboat.free.fr
Re: Rinçage ... 21 Déc 2009 21:59 #373472
oui mais toi tu à un yam ::M-)::M-)::M-):sc)):sc))
bonnes fêtes ::r-::r-
Re: Rinçage ... 21 Déc 2009 23:52 #373473
sur mon SR j'ai un Mercury Optimax 175 CV. :sc))
Je le fais tourner en moyenne un fois par mois avec les oreillettes.
Ces sont des oreillettes Mercury et ce n'est pas nécessaire de les presser à la main.:B:+)
La pression de l'eau du robinet est suffisante pour amorcer la pompe mais, en ce moment, la température (de l'eau) etant très froide, il faut du temps au thermostat, il a besoin d'eau assez chaude pour s'ouvrir.
D'où le retard de la pissette. :B:+)
Je fais cela depuis toujours et jamais de problèmes (avec les oreillettes Mercury) !::e-
Divou ::C-écoute Eric et ne t'inquiète pas, 30 voir 40 secondes (le temps exact varie avec les moteurs et les thermostats) c'est tout-à-fait normale en ce moment !::e-
Puis il y a les moteurs qui, peut-être pour des raisons d'économie, n'ont pas un thermostat. ::g-
gustave(83)
gustave(83)
Re: Rinçage ... 22 Déc 2009 06:56 #373474
C'était même trés froid samedi ( en dessous de zéro) ::K-); fin du stress :G+-)
Les thermostats sont neufs; ils ont été changé à la révision sur ma demande:RB:+) Vivement la remise à l'eau::a}
Fin du stress, au bricolages maintenent:^dB}; Amtiés :^-f}Divouneh:^-s}
Re: Rinçage ... 28 Déc 2009 18:13 #373475
Pour infos :
Test en bac ce ce jour::o-) et la pissette est venue tres rapidement et bien plus froide que la derniere fois:RB:+) Je pense que cela reste l'idéal car mes oreilles sont sans doute trop faiblement alimentées:^-s}
Amitiés ; Divouneh
Re: Rinçage ... 24 Avr 2010 09:19 #373476
Bonjour à tous
Avant j'avais un 25CV YAM 2T que je rincais dans un bac ( poubelle en fait)
Etant passé sur un 60CV YAM 4T , le bac est trop petit . J'ai acheté des oreilles mais impossible d'obtenir un sortie d'eau par la pissette au démarrage du moteur . Ne voulant rien flingué , j'ai coupé le moteur au bout de 10sec .
Dois-je attendre plus longtemps ou bien ai-je raté qque chose ??
Je crois que je vais investir dans une poubelle plus grande !!!!
merci de votre avis
Re: Rinçage ... 24 Avr 2010 12:31 #373477
sa fait quoi de le faire tourner sans thermostat ?
Re: Rinçage ... 24 Avr 2010 16:53 #373478
il est neuf et donc sous garantie , je n'ai pas chercher à bricoler dessus ...:RB:+)
Re: Rinçage ... 24 Avr 2010 23:34 #373479
Pour 'ceusse' que ça intéresse j'ai mis un petit tuto sur le ref et circuit eau d'un Suzuki ça diffère certainement d'un moteur à l'autre mais ça donne une idée du circuit!
Et surtout répond à certaines inquiétudes!
C'est ici dans les premières diapos:
pagesperso-orange.fr/rene.bouvarel/Marin...3/Calor_vave_ref.pps
::r-::r-::r-::r-
Wené 38 66
