choix de l helice pour un 60 yam 2t 18 Déc 2009 18:55 #373076
  • raff
  • Portrait de raff Auteur du sujet
Salut a tous!!
je suis novice dans le bateau j ai besoin de vos lumieres !
j ai acheté y a 2 jour un semi rigide bombard exploreur de 4.85m et j ai l hélice (le pas) qui est trop petit ou trop gros j en sais rien ! ggrrr...
c est un moteur 2 T 60 cv yamaha autolub avec une hélice assez grosse d apparence,c est écrit sur l hélice 11 k. Le moteur peut monter jusqu'à 7000 t/min avec cette hélice alors que les moteur sont consu pour 5700t/min..
donc on m as dit de changé d hélice parce que le moteur pédalait dans la semoule...et pourrai allé beaucoup plus vite et consommé moins!
voili voila si vous pouvez m aidé a résoudre ce problème pour que j aille acheté une autre hélice...
a bientot et merci d avance pour votre aide ...
Re: choix de l helice pour un 60 yam 2t 18 Déc 2009 19:21 #373077
bonsoir raff quel departementil faut environ entre 300a500trm par pas fait le calcule donc tu monte l idéal faire essaie car chaque bateau et different philippe
Re: choix de l helice pour un 60 yam 2t 18 Déc 2009 19:49 #373078
  • raff
whaou ph2p60 la j ai rien compris !!!
mais merci pour ta réponse !!
re dit la moi autrement stp ...
Re: choix de l helice pour un 60 yam 2t 19 Déc 2009 08:26 #373079
bonjour raff de quel departementsi tu as une helice de 11 a 7000trm avec une 12 tu auras 6500trm avec une 13 6000trm avec une 14 5500trm donc je ferais deja le teste avec une 14 ou une 13 philippe
Re: choix de l helice pour un 60 yam 2t 19 Déc 2009 09:10 #373080
  • criscat
  • Portrait de criscat
  • Remerciements reçus 196
Salut raff, j'ai la meme base moteur que toi, le mien j'arrive a lui faire prendre 7800t, audela ca casse, pour les helices, il faut regarder le pas, (si tu preféres l'inclinaison des pales). Je pense qu'il te faut une helices dont le pas est de 13'. Sur ce type de moteur il est bien d'arriver a 6000t, et de pouvoir prendre plus si les conditions meteo sont favorables.
www.courseoffshore.com/
Re: choix de l helice pour un 60 yam 2t 19 Déc 2009 14:28 #373081
  • raff
ok merci les gas pour vos info..
