P'tite question...aux spécialistes et autres! 06 Déc 2009 11:26 #370584
Bonjour à tous
Je me pose la question (et je n'ai pas vraiment trouvé de réponses sur la toile) à savoir sur un bateau avec trois moteurs , comment se fait le montage:
1normal et deux en CR ou 2 normaux et 1 en CR ????
C'est juste pour ma culture perso....rassurez-vous ...rien en projet!
La bi-motorisation pour moi étant déjà un rêve....!
::r-::r-::r-::r-::r-
Wené 38 66
Re: P'tite question...aux spécialistes et autres! 06 Déc 2009 22:11 #370585
Te prends pas la tête tu en mets 4 (2 dans un sens et 2 dans l'autre )
Bon desole je n'en sais rien mais cela me permet de faire un petit ::w-
Modo Pneuboat team
Re: P'tite question...aux spécialistes et autres! 06 Déc 2009 23:51 #370586
Cela correspond au mode shadow, gerer par Mercury sur un montage 3 hors bord.
Il y avait un article il y a un an ou plus dans pneumag si je me souvient bien.
www.brunswickmarineemea.com/proxyreader/...LE/Shadow%20Mode.pdf
Typically, with a triple engine application, the port and the starboard counter-rotating motors feature 25-inch shafts while the center engine- which turns clockwise- bores through clean water with its 30 inch shaft. (du site floridasportfishing.com/magazine/feature...open-throttle-2.html )
Re: P'tite question...aux spécialistes et aut 06 Déc 2009 23:56 #370587
Le 3ème tu je met en barre franche...:^-s}
Dudu_92
Re: P'tite question...aux spécialistes et autres! 07 Déc 2009 07:45 #370588
Seb! salut, donc!
je pense qu'il faudrait mettre au centre un in bord Volvo, de ceux qui ont deux hélices sur un même axe ou plutôt deux axes l'un dans l'autre,tournant en sens inverse, et deux hb en contre rotation.....
Re: P'tite question...aux spécialistes et autres! 07 Déc 2009 08:11 #370589
Bonjour à tous
Pour seb ::r-::r-
D'après ce que je comprends, avec mon anglais défaillant, c'est Deux normaux et le droit en CR, c'est ce qui revient le moins cher!
Merci à tous!
Wené 38 66
Re: P'tite question...aux spécialistes et autres! 07 Déc 2009 11:37 #370590
salut Wéné,
J'ai pas compris la même chose ....mais je suis trés mauvais en langues ::M-)
D'après un vieil article paru sur 'Il Gommone' il me semble que les 'extérieurs' seraient en CR alors que le central serait 'normal' (ce que les anglais appellent 'clockwise')
De plus les moteurs extérieurs seraient montés en arbres plus 'longs' que le central ...
Re: P'tite question...aux spécialistes et autres! 07 Déc 2009 12:33 #370591
celui du centre est en contre rotation avec un arbre plus long que les deux autres.
Cordialement
Re: P'tite question...aux spécialistes et autres! 07 Déc 2009 12:35 #370592
correction c'est l'inverse
Re: P'tite question...aux spécialistes et autres! 07 Déc 2009 12:36 #370593
les exterieur en contre et le central en horaire
Cordialement
Re: P'tite question...aux spécialistes et autres! 07 Déc 2009 12:37 #370594
Alors effectivement, les exterieurs sont en montage bi (contre-rotation), le central en normal.
Donc les deux droits normaux.
Embase de 25' aux exterieurs et + long au milieux avec 30'. Normal avec le V de la coque.
Certains tableaux cependant on un decrochement au centre, qui permet de monter 3 moteurs avec la meme embase de 25', pas estetique avec le capot moteur du centre 5' plus bas...
Re: P'tite question...aux spécialistes et autres! 07 Déc 2009 13:18 #370595
Merci V142 ::r-
Tu me rassures, j'avais peur de ne plus comprendre , aussi, l'italien ::M-)::M-)
Re: P'tite question...aux spécialistes et autres! 07 Déc 2009 14:02 #370596
C'est votre dernier prix ou on fait appel à un ami?::S-)::S-)::S-)::S-)::S-)
Je suis donc sur:
Les deux droits normaux ou centre et droit normaux et gauche en CR dixit Seb
OU
Droit et Gauche en CR et centre Normal dixit V142 /Meltem
En tout cas merci à tous de m'aider !
::r-::r-::r-::r-::r-::r-::r-::r-
Wené 38 66
Re: P'tite question...aux spécialistes et autres! 07 Déc 2009 14:29 #370597
Il me semble que l'on puisse faire confiance aux responsables 'techniques' de la revue italienne ::K+)
Re: P'tite question...aux spécialistes et autres! 07 Déc 2009 14:45 #370598
Avec l'arrivée des 300 cv puis des 350 cv deux moteurs peuvent maintenant suffire.
Re: P'tite question...aux spécialistes et autres! 07 Déc 2009 15:08 #370599
chez nous, au prix des moteurs, oui...sinon en montage triple, le Fisc de taxe automatiquement l'ISF !!!
Mais aux US, 3 x + de 275 cv n'est pas anodin...peut etre pas courant, mais ils savent faire.
Re: P'tite question...aux spécialistes et autres! 07 Déc 2009 16:45 #370600
Re je n'ai aucune experience je n'ai fait que essayer de traduire le doc des US.
Re: P'tite question...aux spécialistes et autres! 07 Déc 2009 19:54 #370601
Un grand merci à tous!
::r-::r-::r-::r-::r-::r-::r-::r-::r-
Wené 38 66
Re: P'tite question...aux spécialistes et autres! 08 Déc 2009 10:47 #370602
surpris que la notice US indique 'arbre XL pour les moteurs extérieurs, et L pour le central ... ' ce ne serait pas sur un catamaran par hasard ?
Sinon je pense qu'il y a une erreur, car on monte un moteur plus long au centre, sinon sous-marin !
En ce qui concerne CR à droite ou à gauche, ça dépend de la coque - sur une coque qui a besoin de faire lever l'étrave il faut le CR à tribord.
Quant au moteur central, normal ou CR, ça n'a aucune importance sauf s'il s'agit de corriger une tendance à giter
Re: P'tite question...aux spécialistes et autres! 08 Déc 2009 10:56 #370603
Salut Wéné,
Tu ne nous dit peut être pas tout et sous couvert d'élargir ta culture personnel tu envisage en fait un montage explosif !!! Donc pour ne pas te tromper tu devrai prévoir un montage avec 4 hb ce sera plus simple 2 en CR et deux en normal. Voilà y a plus qu'à faire une jolie lettre à Papa Noël, bien motivée la lettre !!!!!!!!
