Problème moteur! Help me please 09 Oct 2009 22:22 #360023
Salut à tous! Voilà je rencontre des problèmes avec mon moteur : johnson 40cv de 85.
le moteur démarre bien, avance, et des que je veux pousser les gazs, c'est le néant! À mi parcour à la manette de gaz c'est ok mais après c'est le vide! Il à pas de gouache et pousse pas, ne monte pas dans les tours, ne prend pas sa puissance.
arrivée d'essence vérifiée, carbu démonté, nettoyé, joints changés, Durites changées, test bobines et boîtier élec d'un autre moteur effectué mais toujour rien... Olivier28 est auprès de moi pour m'aider mais je commence à désespéré dur dur...
Une idée pour résoudre mon petit problème? Je vais finir par me pendre!::p-
Dudu_92
Re: Problème moteur! Help me please 09 Oct 2009 22:31 #360024
Tu as du le verifier mais bon, je pose quand meme la question:
As tu une prise d'air sur ton reservoir, normalement oui, et est elle ouverte? Elle s'est peut etre obstruée
Thierry TEAM RAPETOU*
Re: Problème moteur! Help me please 09 Oct 2009 22:52 #360025
Oui j'ai tout fais le chemin depuis la nourrice. Même vidange de celle ci
Dudu_92
Re: Problème moteur! Help me please 10 Oct 2009 13:29 #360026
Pour info la panne est arrivée lorsque je naviguais. Je n'etait pas a fond, et d'un coup perte de puissance et depuis......
Dudu_92
Re: Problème moteur! Help me please 10 Oct 2009 15:33 #360027
Et tes bougies ?
Philippe43 TEAM RAPETOU *
Re: Problème moteur! Help me please 10 Oct 2009 15:49 #360028
D'après ce que tu décris plus haut,
simplement, tu ne marques pas si tu as vérifié que le cable des gaz va bien à fond sur le moteur et correspond à la position de la commande?
puis arrivée d'air.
en 2 mais je ne pense pas et à vérifier qd même , la présence de gouttelette d'eau ( condensation du réservoir ) dans le carburant.
Ca m'est arrivé le mois dernier, problème de carburant il a fallut me payer une nettoyage complet. Difficle à voir. A l'oeil nu ou bien tu pompes de l'essence au fond de ton réservoir, tu laisses décanter si tu ne vois rien,une journée par exemple...
et s'il y a présence d'eau, les micro bulles d'eau vont se rassembler pour former une tache visible au fond.
La carburation , au moins sur les deux temps est trés perturbée.
Re: Problème moteur! Help me please 10 Oct 2009 18:16 #360029
Pour philippe, bougies changées également par des neuves aussi (NGK)
Pour chapo, le cable des gazs a été verifié ainsi que toute la tringlerie, je ne pense pas a voir d'arrivée d'air puisque j'ai tout démonter et remplacer ce que je pouvais... (durites en neuf aussi...)
Condensation du reservoir.... non pklus j'ai nettoyé toute la nourrice, changer le carburant. (et quand la panne est arrivée j'etait au dessus de la moitié du plein)
Comprenez pourquoi je stress....
Dudu_92
Re: Problème moteur! Help me please 10 Oct 2009 18:34 #360030
Au pif, si il n'a pas tendance à 'couper' ou 'ratatouiller' quand tu es à fond, j'irais jeter un oeil sur l'avance à l'allumage.::r-
Re: Problème moteur! Help me please 10 Oct 2009 18:55 #360031
il ne reste plus grand chose alors???
regardes la compression.
Tu tournes à la main avec une vitesse enclenchée,
où t'essaies de voir dedans une fois la bougie enlevée, mais pas vraiment efficace...
Il est trop vieux et usé....
Re: Problème moteur! Help me please 10 Oct 2009 19:02 #360032
C'est l'avantage du dépannage par Forum: Tu attends qu'un nombre de Forumeurs éclusent 90% des possibilité et tu te pointes la g.....e enfarinée.
Tu as a ton tour 90% de chance d'être intronisé 'chevalier du post'.
Suspens..................::w-:^dB}:^dB}:^dB}
Re: Problème moteur! Help me please 10 Oct 2009 20:18 #360033
Bon j ai vu un drapeau blanc alors je m arrete!!!
il n y aurais pas un capteur de haut régime pour ton allumage?????
As tu controler l avance maxi???état des bougies aprés le symptome????
Re: Problème moteur! Help me please 10 Oct 2009 21:21 #360034
il est pas calamine'?
Re: Problème moteur! Help me please 10 Oct 2009 22:06 #360035
Suite aux plusieures réponses de votre part... Comment contrôler l'avance, l'avance maxi?
Et au niveau capteur haut régime? Comment voir si présence ou non? Comment tester?
Si il est calaminé, c'est ou?
Merci à tous!!
Dudu_92
Re: Problème moteur! Help me please 10 Oct 2009 22:19 #360036
Il n'y a pas un mécano sur le 92 ou 78 ? A Plus ds le 78 ou 92<
Re: Problème moteur! Help me please 10 Oct 2009 23:02 #360037
l'avance a l'allumage,se controle avec une l'ampe strobo;tu n'as pas un pot mecano? il faudrait aussi prendre les compressions,cela te permettrer de faire un diacnostique. pour tourner,un moteur a besoin de3choses:compression,essence,allumage.avec ca,ildoit tourner.s'il tourne mal,c'est que l'un de ses ellements n'est pas top,ou qu'ils ne sont pas bien coordones. bon courage
Re: Problème moteur! Help me please 10 Oct 2009 23:21 #360038
Alors si je suis pas bête on s'oriente plus sur souci de compression... On peux exclure l'allumage puisqu'il démarre très bien, tiens bien le ralenti... Ou peut être la pompe à essence qui n'envoie plus assez d'essence pour remplir les carbu... Possible? Surtout que la panne est arrivée d'un coup...
Dudu_92
Re: Problème moteur! Help me please 10 Oct 2009 23:28 #360039
a verifier avant tout,la clavette du volant moteur,le starter, l'entree d'air du carbu.de quelle couleur sont les bougies(blanc ,chocolat clair,noir)?
Re: Problème moteur! Help me please 10 Oct 2009 23:35 #360040
un bon demarage nest pas forcement le dicnostic d'1 bon allumage.il arive qu'il merde quand le moteur est en charge.je ne suis pas 1pro du clavier nos postes se sont croiser
Re: Problème moteur! Help me please 10 Oct 2009 23:43 #360041
Arf en parlant de Starter, lorsque la manette de gaz est poussée à fond et que je tire le Starter, le moteur donne un coup mais sans suite [provoquant susment une Giclette d'essence]
concernant les bougies, le culot est noir...
Dudu_92
Re: Problème moteur! Help me please 11 Oct 2009 10:46 #360042
si l'avance était pas bonne , il ratatouillerait aussi au ralenti, je pense...
effectivement, regarde sur la pompe à essence, la membrane, peut être de changer ça simplement????
