optimax 150 classé 1 er par motor boat 08 Oct 2009 21:54 #359893
une comparaison des 150 cv faite par motorboat à classé 1 er l'optimax, 2 et 4 temps confondu, bravo ::r-::r-:^dB}:^dB}
On est riche que de ses amis
Re: optimax 150 classé 1 er par motor boat 08 Oct 2009 22:15 #359894
Ca sa tombe bien ::e-
Samedi je vais enfin pouvoir le tester ce fameux optimax 150cv
:^-f}
Sur un joker 6.5 ca doit etre sympa:sc))
Bertrand
Bertrand
Re: optimax 150 classé 1 er par motor boat 08 Oct 2009 22:34 #359895
chuis comptant de fair partie du club des heureux proprio d'optimax:sc)):sc))
TIKIGUI 76
TIKIGUI 76
Re: optimax 150 classé 1 er par motor boat 08 Oct 2009 22:37 #359896
ton essai va etre concluant, un peu bruyant mais quand tu baisse la manette des gaz, que du plaisir ::r-::r-
Re: optimax 150 classé 1 er par motor boat 08 Oct 2009 22:40 #359897
oui ,comme dit mr biker,que du plaisire ::A-)::A-)
TIKIGUI 76
TIKIGUI 76
Re: optimax 150 classé 1 er par motor boat 08 Oct 2009 23:20 #359898
Bonsoir Bertrand (et les autres),
sur un Joker 6.5 le 150 va être un peu trop juste, je te conseille un 175, même poids mais 25 CV en plus sont appréciables !
J'ai un 175 sur mon 6.4 ::e-::e-::e-::e-::e-::e-::e-
gustave(83)
gustave(83)
Re: optimax 150 classé 1 er par motor boat 08 Oct 2009 23:35 #359899
Desole GUSTAVE, j ai pas le choix c une occase et le moulin est de 2008
Bertrand
Bertrand
pour eric c est hors bord magasine 08 Oct 2009 23:46 #359900
désolé je croit que tu tes trompé éric c est hors bord magasine pour le comparatif
deuxieme honda ; apres suzuki
a+yves
Re: optimax 150 classé 1 er par motor boat 08 Oct 2009 23:51 #359901
tu à raison hors bord magazine ::r-::r-:B:+):B:+)
Re: optimax 150 classé 1 er par motor boat 08 Oct 2009 23:58 #359902
moteur boat avait deja classer l optimax dans les top 3 des moteur mais c etait déjà en 2007
sinon quelqu'un connait le secteur de toulon
a+ yves
Re: optimax 150 classé 1 er par motor boat 09 Oct 2009 00:19 #359903
tu cherche quoi dans le secteur de toulon ?? mail perso ::r-::r-
Re: optimax 150 classé 1 er par motor boat 09 Oct 2009 07:13 #359904
On peut vraiment faire confiance à ce magazine, sur deux moteurs identiques (YAM et Selva) ils arrivent à trouver 15 CV de différences. Ils s'en rendent compte et le justifie par une différence de montage.
Quel crédit accorder au reste de leur mesures?
Cela n'enlève rien aux qualités de l'optimax.::r-
Re: optimax 150 classé 1 er par motor boat 09 Oct 2009 10:59 #359905
Je vais pas être très gentil.
Le test proposé est relativement médiocre.
Se limiter à des essais au banc ne suffit pas. Quid des qualités de l'embase ou des hélices fournies avec les moteurs ?
Les chiffres de couple sont à se pisser dessus.
C'est la deuxième fois qu'ils proposent les mesures de couple et la deuxième fois qu'ils se plantent.
Trouver plus de 600 nm de couple sur un 3 litres atmosphérique ferait rêver n'importe quel motoriste de F1. (ils avaient déjà trouvé des couples moteur supérieurs à 200 nm sur des 50 cv de moins d'1 litre de cylindrée).
Ils oublient à chaque fois de diviser le résultat par le rapport d'embase.
Par ailleurs, ils ne donnent pas le régime d'obtention de ce couple.
Ces tests sont à l'image des essais proposés par cette revue. Assez médiocres.
Pascal
Pascal
Re: optimax 150 classé 1 er par motor boat 09 Oct 2009 12:07 #359906
A pascal 31b
pas grave ce sont des moteur tres pechu quand meme :^dB}:^dB}
fo bien qu'ils vendent leurs magazines,comme tout les autre ::S-)::S-)
TIKIGUI 76
TIKIGUI 76
Re: optimax 150 classé 1 er par motor boat 09 Oct 2009 12:14 #359907
...A part qu'ils mettent tout le tralala type contrôle d'huissier,...
Un huissier n'est pas la promesse d'une méthodologie valable. Et là, on peut dire qu'elle est bancale.
cela dit, le test est du niveau des essais.
Exemple : les + et les - du BWA 550 :
Les + :
Volume de rangement.
Qualité de construction
Aménagement rationnel.
Les - :
Coffres sans évacuation
Pas d'anneau d'étaliguage
Pas de table
Petite question : Ils l'ont mis à l'eau le bateau ?
Pascal
Pascal
Re: optimax 150 classé 1 er par motor boat 09 Oct 2009 12:41 #359908
En plus les rapports d'embase sont faux !!!!
Ils ne répondent pas au mail.
Que penser de la fiabilité de ces tests ?
@+ Pia
Re: optimax 150 classé 1 er par motor boat 09 Oct 2009 15:19 #359909
'Ils ne répondent pas au mail.'
Pareil.
Pascal
Pascal
Re: optimax 150 classé 1 er par motor boat 09 Oct 2009 15:24 #359910
et le 150 optimax est le moins puissant!!!!::S-)
@+bernard
Re: optimax 150 classé 1 er par motor boat 09 Oct 2009 15:39 #359911
Dans le meme ordre d'idee, le HS Moteur Boat N°38 de juillet Aout 2008 faisait un comparatif des différents moteurs classés par puissance.
si je prends l'exemple des 150 CV, pouvez vous me dire pourquoi ils ne sont pas tous montés à la meme hauteur (ca va de +3,5 à +7 cm)
Vous rajoutez la dessus des hélices différentes, quand on voit les différences d'une hélice à une autre pour un meme moteur.....::g-
Est ce que les test dans ce cas précis sont plus probants ?
Re: optimax 150 classé 1 er par motor boat 09 Oct 2009 15:57 #359912
Dans le cas du comparatif dans HB Magazine, les moteurs sont testés au banc.
Donc, les puissances relevées sont bonnes.
Un essai en dynamique a l'avantage, sur un même bateau, de jauger la cohérence du produit : Rapport d'embase, hélice, qualités hydrodynamiques de l'embase,...
Pascal
Pascal
