Aux pros de la mécanique...réhiverner ou pas? 25 Sep 2009 20:14 #356757
  • fred555
  • Portrait de fred555 Auteur du sujet
Bon voilà ce qui m'amène...cette année mon sr n'a pas tourné alors qu'il avait été hiverné en 11/2008...en effet mon pote m'a prété son timonier au port et je n'ai fait que naviguer sur son navire en laissant le mien dormir tranquillement sous sa bache...
Mes questions sont les suivantes :
1 - L'hivernage réalisé en 11/2008 (vidange moteur, vidange d'embase, changement turbine) suffit il pour le laisser dormir cet hiver ou faut il à nouveau gaver les cylindres d'huile comme le fait le mécano lors de l'hivernage annuel ?
2 - Faut il vidanger l'huile en début de saison 2010 ?
3 - Le réservoir a été rempli avec un stabilisateur d'essence , faut il le vider et remettre de l'essence neuve à nouveau avec un stabilisateur ou attendre 2010 pour vidanger le réservoir et remettre de l'essence neuve avant de redémarrer le moulin ?
4 -Ya til des opérations à renouveler (nota j'ai déjà regraissé à la graisse blanche les cables, axes, etc et revaporisé du wd 40 sur l'ensemble des organes extérieurs du moteur pour prévenir l'oxydation) ?
@ Vous lire
Fred
Fred
Re: Aux pros de la mécanique...réhiverner ou pas? 25 Sep 2009 23:01 #356758
Bonsoir à tous
Fred, tu ne peux vraiment pas le faire tourner un peu ,tous les mois ,avec des oreilles ou dans un bidon?
Pour l'essence ,plus d'un an, ça risque peut-etre de faire un peu long, tu en as beaucoup?
::r-::r-::r-
Wené 38 66
Re: Aux pros de la mécanique...réhiverner ou pas? 26 Sep 2009 07:01 #356759
bonjour,
1- je donnerais quelques coups de demarreur coupe circuit enleve cela fera bouger et changer de position les pistons
2-je vidangerais l'huile en dedut saison 2010,
3- attendre remise en route 2010 pour changer le carburant
4- un petit coup de wd40 ne peut pas faire de mal
pat33-69
pat33-69
Re: Aux pros de la mécanique...réhiverner ou pas? 26 Sep 2009 09:25 #356760
  • fred555
Merci à vous deux pour vos réponses.
@Wené et pat,
Oui je peux le faire tourner tous les mois mais auquel je pensais qu'une fois hiverné il valait mieux le laisser 'gavé' d'huile...est ce ou non le cas ?
Pour l'essence, il y a depuis 11/2008 le plein dans le réservoir (42l)...je pense la mettre dans des bidons en 2010 et la verser dans le réservoir de la twingo de ma femme par petites quantités (5l à chaque plein de 40 l), je ne pense pas que cela puisse nuire au moteur de sa voiture...je me trompe ou pas ? S'il faut que je la jette, tant pis je me résoudrai à la jeter.
Si d'autres pneuboats ont des précisions n'hésitez ,pas à m'en faire part !
Fred
Fred
Re: Aux pros de la mécanique...réhiverner ou pas? 26 Sep 2009 09:33 #356761
pour l'essence ds la twingo à petite dose pas de pbs, ou ds la tondeuse
mais fait lui une ristourne sur le prix ::e-
pat33-69
pat33-69
Re: Aux pros de la mécanique...réhiverner ou pas? 26 Sep 2009 09:38 #356762
  • fred555
Encore une occasion de plus pour qu'elle me paie en nature....::e-
Fred
Fred
