ralenti 50cv GETOL 13 Sep 2009 14:22 #354716
Bonjour pouvez vous m'indiquer le bon ralenti pour ce moteur yamaha 2t ainsi que l'emplacement de la vis pour pouvoir le regler. Mon moteur tourne à 600 tr/min c'est trop rapide notamment pour la peche a la traine. Merci a vous tous pour vos reponses. Cordialement
Re: ralenti 50cv GETOL 15 Sep 2009 10:08 #354717
Pas de mécano?????::D-
Re: ralenti 50cv GETOL 15 Sep 2009 11:05 #354718
salut
pour moi 600 t/min , c'est déja bien bas
je n'y toucherais pas
olivier
olivier
Re: ralenti 50cv GETOL 15 Sep 2009 12:40 #354719
Salut, oui 600trs c'est vrai que c'est deja bas. En dessous il risque de caler. Ton compte tours est il bien réglé?
profile.myspace.com/teamavon
Re: ralenti 50cv GETOL 15 Sep 2009 13:13 #354720
Pour le reglage du compte tour je ne sais pas!!!!!!
Je vais peut etre voir un mecano sur Marseille
Re: ralenti 50cv GETOL 15 Sep 2009 13:23 #354721
600 Tr/Min en prise c'est le ralenti standard en effet, je ne dessendrais pas plus bas, attention a l'encrassage des cylindres ( trop d'huile), a la décharge progressive de la batterie car en deça d'un certain régime l'alternateur ne charge plus en regard de la consommation, le plus simple serait soit de changer d'hélice soit de d'embrayer/débrayer...
En fait un deux temps carbu est pas trop fait pour ce type d'exercice
Re: ralenti 50cv GETOL 16 Sep 2009 08:45 #354722
Merci pour ces renseignements.
Re: ralenti 50cv GETOL 16 Sep 2009 09:32 #354723
  • criscat
  • Portrait de criscat
  • Remerciements reçus 195
J'ai le meme moteur que toi, a cette adresse tu auras toutes les reponses a tes questions métaphysiques
www.box.net/shared/24jtr2ycxe
Pour le moment c'est le meilleur moteur qu'ai sorti Yamaha::r-
www.courseoffshore.com/
Re: ralenti 50cv GETOL 16 Sep 2009 10:31 #354724
  • criscat
Y a pas de reponse, mais je vois que ca telecharge dur::r-
Re: ralenti 50cv GETOL 16 Sep 2009 14:53 #354725
J'ai lu avec grand interet ce doc, car ils parlent du reglage de l'autolub.
Je n'ai pas reussi à faire un message privé, mais si vous aviez la meme
doc pour le moteur 3 cylindres 2 temps autolub, ce serait génial !
J'ai en effet mes bougies qui s'encrassent tres vites (4 ou 5 jours pdt les vacances à raison de 2 heures de marche par jour.
Merci d'avance !
Pierre
Zodiac Mark 2 compact + 30 cv yam autolub
Zodiac Mark 2 C + 30 cv yam autolub
Re: ralenti 50cv GETOL 16 Sep 2009 14:54 #354726
j'ai oublié de type que c'est pour le modele 30 cv
Re: ralenti 50cv GETOL 16 Sep 2009 17:10 #354727
  • criscat
Vires l'autolub et fais ton melange toi meme::r-
Re: ralenti 50cv GETOL 11 Oct 2009 18:38 #354728
mon 50 GETOL refuse de prendre plus de 4200 T/MIN . le ralenti est bon à 800 tours ; j'ai eu un pb sur ce moteur dernièrement ; une des trois vis de purge carburateur s'est dévissé et il a tourné un peu comme ça avant que je m'en aperçoive ; est ce que ça a pu abimer un piston ou un cylindre?(L'autolub est activé sur ce moteur)
merci pour votre avis
PAPSOU69400
PAPSOU69400
