Panne moteur yamaha 48cv 2T 12 Sep 2009 20:48 #354675
  • flo33
  • Portrait de flo33 Auteur du sujet
  • Membre elite
  • Membre elite
  • Remerciements reçus 9
J'aurais besoin d'avis de pros de la mécanique. Nous avons actuellement un SR avec un yamaha 2T 48 CV bicylindre qui fait des petites farces:G+-). Lors d'une sortie pêche après avoir fonctionné correctement une grande partie de la journée, il s'est mis à tourner de façon bizarre. Plus de puissance + rejet d'essence important par l'échappement = une grosse conso sur le chemin du retour. Suite à cela, nettoyage complet des carburateurs et remplacement des bougies. Sortie suivante, aucun problème, il a tourné comme une horloge:^-C}. La dernière fois, voilà, il a recommencé ses bêtises. La pression de la poire est bonne, essence récente. Apparement le pb se produit à chaud. Auriez vous une petite idée pour m'éclairer svp.
Bobine ou module cdi???
Re: Panne moteur yamaha 48cv 2T 12 Sep 2009 20:55 #354676
A première vue ce moteur a un problème d?allumage intermittent ;
Un des cylindres n?est plus allumé et le mélange gazeux non brûlé est rejeté à l?échappement.
Ca expliquerait aussi la perte de puissance.
Vérifier fils de bougies / bobines. Sinon CDI.
J?espère que ce n?est qu?une bobine.
Quand tu as le problème, débranche un bougie. Si le moteur cale alors c?est l?autre cylindre qui est en cause et si rien ne se passe?..tu sais.
Bon courage
@+ Pia
