pompe à eau 04 Mai 2004 08:35 #16393
  • air9
  • Portrait de air9 Auteur du sujet
Quelqu'un a t-il des infos sur le démontage d'une pompe à eau pour moteur Yam 2T année 1984 ?
- quel entretien obligatoire ?
- quelle périodicité ?
- le niveau de difficulté ?
Re: pompe à eau 04 Mai 2004 14:08 #16394
  • ludo
  • Portrait de ludo Auteur du sujet
je ne connais pas yam ms tt est fait un peu pareil a ce niveau la. deja pas mal de question : y a t il refroidissement ? pourquoi veux tu demonter ? etat du thermostat ? le moteur a t il tourne recement ?
si pas de refroidissement il se peut que le conduit d aspiration soit obstrue, il se peut que la turbine soit seichee. demonter n est pas difficile ms ca prend un peu de temps et si tu le fais je te conseille de changer la turbine (env 25E). tu dois demonter l embase de ton moteur,
qqfois le fut aussi. sur le fut se trouve une petite trappe qui permet d acceder a la tige d embrayage que tu dois desolidariser pour pouvoir sortir l embase (elle est souvent un peu dur par les colonnes d eau avec les joints). dans l embase sur l arbre se trouve la pompe a eau que tu ouvres (+ieurs modeles possibles). au remontage important de changer tes joints (toriques et spi).
bon courage
ludo
Re: pompe à eau 05 Mai 2004 12:17 #16395
  • air9
Le refroidissement est OK, c''est juste pour un état des lieux pour éviter justement de m'apercevoir que le refroidissement est KO lors d'une sortie.
En fait j'aurais besoin qu'une 1/ âme charitable dotée 2/ d'un appareil numérique qui 3/ fasse la révision de sa pompe à eau sur 4/ un moteur à peu près équivalent au mien (YAM 2T 30cv 1984) ..... ça fait beaucoup ..... mais on sait jamais ???
