J'ai hiverner l'année dernière mon HONDA BF50 4tps de la façon suivante :
1) Fais tourner ton moteur dans un bac d'eau douce avec du stabilisant essence dans le reservoir pendant 30 min environ.
2) pulvérise dans l'entrée d'air (sans le capot bien sûr) un produit spécial pour graisser les cyclindres (voir ton concessionnaire)
3) coupe le moteur
4) Vidange de l'huile moteur
5) Change le filtre à huile
6) Vidange de l'embase
6) changes ton filtre à essence tous les 2 ans.
7) pulvérises du WD40 sur le moteur pour le protéger.
(moi c'est des carbus donc vidange des cuves d'essence)
ne pas oublier de graisser les parties avec les graisseurs
9) Sortir l'hélice, la graisser et la remettre
A la remise en route au printemps, tu changera les bougies à ce moment, et tu démontera l'embase pour vérifier le bon état de la turbine
Ton moteur redemarrera au quart de tour !
Bon courage, c'est du gâteau...
