pb moteur pissette calorstat 16 Juil 2009 19:15 #344073
  • liloo
  • Portrait de liloo Auteur du sujet
  • Membre senior
  • Membre senior
salut tout le monde
j'ai un souci avec mon johnson 30cv 2T que je viens d'acheter:
mise a l'eau demarage 1er coup Nikel et au bout de 5min plus de pissette du coup direction mecano (a l'etranger) qui a nettoye la pompe et les arrivees d'eau car cristaux de sel
2eme mise a l'eau nikel pour la pissette mais quand je mets les gaz le moteur saccade du coup redirection mecano (toujours a l'etranger) qui a debranche le calorstat (petit fil a l'arriere du moteur) depuis plus de saccades mais est ce bien serieux car pour lui c'est inutile de le remplacer???????
vous avez donc compris que je suis a l'etranger et que j'ai besoin de conseils!
Re: pb moteur pissette thermostat 16 Juil 2009 19:22 #344074
  • liloo
  • Membre senior
  • Membre senior
salut tout le monde
Re: pb moteur pissette calorstat 16 Juil 2009 21:23 #344075
  • criscat
  • Portrait de criscat
  • Remerciements reçus 195
Enleves le calorstat, c'est le plus sur dans ton cas.
Franchement ca ne sert pas a grand chose, c'est source de panne grave voir de serrage moteur. Si tu n'as pas de joint, mets de la pate a joint, tu pourras naviguer tranquilement, et tu ferras les choses proprement a ta rentree.
www.courseoffshore.com/
Re: pb moteur pissette calorstat 17 Juil 2009 21:30 #344076
  • liloo
  • Membre senior
  • Membre senior
en fait je ne sais pas si c'est le calorstat ou le thermostat qu'il a debranche... en tout cas c'est une connection par cosse a l'arriere du moteur c'est un fil blanc.
pourquoi me parles tu de pate a joint?
le moteur tourne depuis la deconnection du fil et la pissette est un peu plus que tiede
le mecono m'a dit que t'en que la pissette marche je n'aurai pas de soucis.
qu'en pensez vous puis je naviguer ainsi ?
Re: pb moteur pissette calorstat 18 Juil 2009 10:57 #344077
Je n'y connais pas grand chose, mais te fais un petit up afin de redonner la main.
D'allieurs, c'est un sujet autrement plus interessant que ce que l'on peut lire depuis peu sur ce site, mais pas de polémique ...
Que ce pb ne gâche pas ton séjour, bonnes vacances
FAFA50
Don Cabillaud
Re: pb moteur pissette calorstat 19 Juil 2009 11:58 #344078
je pense que le pro debranche la sonde qui reneigne
la temperature moteur
par contre pour controler un thermostat le plonger dans une casserole d eau chaude et verifier l ouverture
bon courage
michel92
michel92
