salut à tous,
depuis peu découverte du monde du sr, super !!!!!!!
étant perfectionnisme quelques aménagements pratiques étaient nécessaires,voir ma page perso.
bon,mon problème;;;;;;;;;;;;;
'direction à crémaillère'
1 ère panne : changement du cable (tordu dans le boitier de direction)
2 ème pannes : 3 sorties plus tard (des ronds dans l'eau , direction bloquée) démontage : cable tordu et boitier de direction HS,montage réalisé par mes soins,fait dans les règles de l'art,
déduction: boitier de direction en plastique ,bien pour 6 à 30 cv mais pas assez rigide pour un 50cv (étant donné pour maxi 50cv,j'en doute sérieusement)(boitier premier prix)
Alors, je décide de franchir le pas et de mettre une direction hydraulique,
achat d'une ls 226 (115cv),bon je me dit que j'allais être tranquille,après montage,purge,jusque là tout va bien,je finalise le niveau d'huile dans le boitier et referme avec le bouchon.
maintenant essai babord/tribord,pas de saccades ,bien linéaire ,pas de jeu donc bien purgé.
::::horreur:::: après 4/5 allez/retour: fuite d'huile coté tribord ,1 goutte d'huile tombe pour 1 allez/retour(huile fournie par le marchand)
acheter neuf ( j'ai du casser mon petit cochon et ça ne marche pas, la pouasssse!!!!!!!!!!!!!!!)
c'est pas normal !!!!!!!!!!!!!!!!!!
verrin dans ce cas HS ?
quand pensez-vous ? sachant je retourne à la concession,mercredi.
merci d'avance.
jacqu´a´ddock
