bonjour messieurs
je me permets de reouvrir un sujet
le premier est 'suzuki 50 qui deconne'
donc pour resumer mon moteur cale au bout de quelques instant et donc je vous fais une copie de mon dernier message:
bon plein de trucs nouveaux ... on avance
alors ce matin il fonctionnait pendant 6 à 7 sec
cet apres midi jusque 12 secondes!!
pour virer l'option joint dans l'embout de nourrice
j'ai dégagé l'embout et plongé directement dans la nourrice
pas d'evolution
puis on a vu un petit boitier bleu ciel (comme un filtre decanteur)
(voir photo dans 15 min sur ma page perso)
on avait du mal a le remplir completement donc on a decidé de le virer
et de le remplacer par un bout de tuyau
quand on pompe a la poire , on voit l'essence dans ce tuyau,
puis elle baisse et arrivé a un certain niveau le moteur s'essoufle
et cale
on a refait un test en pompant sur la poire comme des dingues pour
réalimenter le moteur et miracle ça fonctionnait pas mal!!!
donc on soupçonne un probleme de pompe à essence comme depuis le debut
je mets une photo pour savoir si la pompe est bien le truc qu'on croit
puis en pompant a la poire comme des dingues on a vu de l'essence couler
par un petit tuyau qui se trouve à l'avant du moteur
c'est pas le rose qu'on voit sur la photo mais un noir qui est caché
et qui est indiqué sur la photo
en amont il semble venir de cette petite 'cartouche'
elle sert a quoi? (on penche pour un clapet anti retour)
c'est normal que ce tuyau n'est relié a rien? trop plein?
vos conclusions messieurs?
merci de m'eclairer de vos lumieres::w-
