probleme clef de contact et stop securite 30 Jui 2009 22:17 #341194
j'ai un problème avec la clé de contact et le dispositif d'arrêt d'urgence.
Je m'explique, en tournant la clé le moteur démarre normalement mais impossible de l'arrêté en coupant le contact et même en retirant le cavalier de sécurité.
Pour arrêter le moteur je suis obligé débrancher la nourrice d'essence.
Quelqu'un aurait-il une idée pour m'orienter dans ma recherche de panne.
Re: probleme clef de contact et stop securite 01 Juil 2009 07:14 #341195
  • criscat
  • Portrait de criscat
  • Remerciements reçus 195
surement la mise a la masse de l'homme a la mer qui a du se defaire.::r-
www.courseoffshore.com/
Re: probleme clef de contact et stop securite 01 Juil 2009 21:24 #341196
ok mais ou se trouve la mise a la masse?
Re: probleme clef de contact et stop securite 03 Juil 2009 07:27 #341197
:i:+)Pour cela il faut que tu ouvre ton boitier de commande .......:rB:+):rB:+)
Re: probleme clef de contact et stop securite 03 Juil 2009 23:19 #341198
ou peut etre un cable débranché au niveau du moteur?
