Hélice pour Yamaha 200cv Carbu 29 Jui 2009 19:00 #340860
J'ai un Moteur Yamaha 200cv 2 temps carbu. Je dois changer d'hélice, J'ai trouvé d'occasion ce que je veux mais je voudrais m'assurer que celle ci se monte bien sur mon moteur.
Il s'agit d'une hélice inox en 15 pouces: 15 1/4 X 15M.
Pouvez vous m'éclairer???
Jean-Phi
Re: Hélice pour Yamaha 200cv Carbu 29 Jui 2009 19:13 #340861
est tu sur de la taille de ton helice::p-::p-::p-?
sur quelle coque as tu monter ton 200 ch ?
moi aussi j'ai un 200 ch carbu et je monte une 13/3/4 19 voir une 14/21 ,mais jamais une telle taille::N-)::N-)
Re: Hélice pour Yamaha 200cv Carbu 29 Jui 2009 19:17 #340862
mais je viens de voir que tu as le meme bateau que moi ,il est impossible de monter ton helice que tu veux .
as tu monter ton moteur et as combien la hauteur ?
ATTENTION :il faut que tu le monte haut car tu rique d'enfourner grave par l'arriere.
pour la taille de ton helice si tu est charger et monter a plus 5 cm la 14/21 mirage plus est la plus adapter a ton bateau (vitesse avec 150 litres d'essence et 5 personnes a bord 49 noeuds)
Re: Hélice pour Yamaha 200cv Carbu 29 Jui 2009 19:23 #340863
  • Remerciements reçus 929
Oui, je te confirme que l'hélice citée ci-dessus 15 1/4 X 15 M se monte bien sur ton 200 Yamaha V6 carbus. La référence M correspond au moyeu et aux cannelures de l''arbre d'hélice.
Par contre, le détail qui m'étonne dans ton choix d'hélice est le suivant:
En effet, je dispose d'un semi-rigide italien Stingher de 6,90m avec un 200 Yamaha 4t qui tire idéalement une hélice inox 14 7/8 x 21M. Comme mon bateau est plus lourd que le tien, je suppose que tu vas tirer certainement trop court. Regarde bien ton programme d'utilisation !.
Pour te donner une idée précise: ce Stingher attient 47 Nds à 6000 tours, avec 4 adultes et surtout 300 litres d'essence et 49,5 Nds à 6200 tours, seul à bord bien trimé et au GPS...A toi de voir, car je connais le prix de l'inox !.:RB:+)
Re: Hélice pour Yamaha 200cv Carbu 29 Jui 2009 19:39 #340864
Oui je suis sur de la taille de mon hélice.
J'ai fait monter le moteur par un pro.
J'utilise le bateau en plongée. donc chargé avec environ 1 tonne.
Re: Hélice pour Yamaha 200cv Carbu 29 Jui 2009 19:42 #340865
COncernant mon moteur il s'agit d'un deux temps carbu.
Donc se monte t'elle bien??
Re: Hélice pour Yamaha 200cv Carbu 29 Jui 2009 20:12 #340866
Salut Gwen::r-, nos posts se sont croisés...mais notre étonnement était le meme.
Pour Jean Phi, j'avais bien vu qu'il s'agissait d'un 200 V6 2 temps carbus, oui, je viens de regarder une deuxième fois sur le catalogue d'hélices Yamaha pièces d'origine et ton hélice se monte sur ton moteur, confirmé.::K+). Dans ton cas, très chargé, cela devrait convenir...
Re: Hélice pour Yamaha 200cv Carbu 29 Jui 2009 20:18 #340867
as combien paye tu ton helice ? car je dois avoir dans mon stock d'helice se type de bestiole et en inox svpet comme je monte a st malo le 17 juillet
Re: Hélice pour Yamaha 200cv Carbu 29 Jui 2009 20:40 #340868
C'est une inox et je la paye 200? frais de port compris.
Re: Hélice pour Yamaha 200cv Carbu 29 Jui 2009 20:44 #340869
pas cher ,vas y gaz:^dB}:^dB}:^dB}
Re: Hélice pour Yamaha 200cv Carbu 04 Juil 2009 07:44 #340870
hum,
Ca fait quand meme court ! trés court ! (un chalutier !)
une 17 serai tout de meme deja 'courte' et supporterai la charge !
le top, une 18 ou 19 4 pales !
