bonsoir à tous,
je viens de changer mon indicateur de trim, l'ancien ne marchait pas avec un moteur bf50 honda,
sachant que le contacteur de trim (levier au niveau du moteur) est neuf;
mon problème est le suivant:
après branchement:
-en utilisant la course du contacteur de haut en bas,sur l'indicateur de trim,l'aiguille utilise la plage up et dn.
-levier a mi-course,l'aiguille se trouve bien sur neutre
jusque-là tout va bien;;;;;;;
mais la position du moteur ,a mon sens,ne reflette les infos du trim!!!!!
-indicateur trim au neutre
plaque anti-cavitation non alignée par rapport au dessous du sr,le moteur se trouve à environ 10° en+ par rapport au tableau arrière.
mes questions:
---est-ce normale?
---faut-il étalonner,si oui,comment et quoi exactement?
---le moteur ne doit pas forcer sur l'axe avec le ressort de pression fixé sur l'arcasse (dernier trou)en naviguation,est-ce vrai?
j'espère que j'ai été assez clair,je débute dans le monde du sr,et merci pour vos réponses éclairées ('','
jacqu´a´ddock
