comment allez plus vite 17 Jui 2009 23:39 #338342
  • spv30
  • Portrait de spv30 Auteur du sujet
  • Membre premium
  • Membre premium
bjr je suis a la recherche de solution je viens d'acheter un nvx sr :L:-)et j 'ai un moteur 30 cv yam de 1993 2t autolub et je trouve qu'il avance pas vite et d'apres les dire le bloc moteur est different du 40 cv quesqu'il faudrais que je fasse :Pp:+)changer l ':H:-) voila merci et a + j'espere tchou
allez l´om
allez l´om
Re: comment allez plus vite 18 Jui 2009 00:01 #338343
Plus de CV = plus vite ! ::r-
gustave(83)
gustave(83)
Re: comment allez plus vite 18 Jui 2009 06:55 #338344
Et tu jettes à l'eau tout le poids superflu ::M-)
Re: comment allez plus vite 18 Jui 2009 11:59 #338345
  • Remerciements reçus 1103
Ou tu le mets sur la remorque et tu peux dépasser les 100 km/h !::d-
Re: comment allez plus vite 18 Jui 2009 22:55 #338346
  • spv30
  • Membre premium
  • Membre premium
ah ouai j'avais pas pensez a sa loll :^dB}:^dB}:a{b)::K+) bon pas grave si j'ai pas etait pris au serieux tchou
allez l´om
allez l´om
Re: comment allez plus vite 18 Jui 2009 23:10 #338347
En changeant le pas de l'helice mais ton moteur va prendre plus de tours...
Re: comment allez plus vite 19 Jui 2009 00:01 #338348
Salut nikos,
quand j'avais le Mercury 115 CV 4 temps j'avais essayé trois hélices, de la même famille, 15, 17 et 19'.
Toujours la même vitesse max. (au glissement près) mais à des régimes moteur bien différents.
gustave(83)
gustave(83)
Re: comment allez plus vite 19 Jui 2009 04:50 #338349
En changeant le pas de l'helice mais ton moteur va prendre plus de tours... ::T-)
C'est l'inverse ! attention a ce que l'on dit !
Pour aller plus vite, dans 95 % des cas il faut mettre une helice plus longue, le moteur tourne moins vite ...
(spv30 n'a pas parlé de sous-regime que je sache)
Re: comment allez plus vite 19 Jui 2009 04:55 #338350
Comme le dis justement gustave, sur des petite puissances le resultat n'est pas spectaculaire ! (quoi que 115 le resultat peu deja etre optimisé largement )
En effet, si tu gagnes 10% (ce qui est deja beaucoup) sur un bateau qui fait 15 noeuds (par ex) tu gagne 1.5 noeuds !
Re: comment allez plus vite 19 Jui 2009 07:01 #338351
Si reelement tu recherches la vitesse, commence par alléger ton bateau, une console et une banquette c'est trop lourd pour ton boat. Il faut le strict minimum sur ce genre de bateau, ou alors il faut accepter de ramer.
www.courseoffshore.com/
Re: comment allez plus vite 19 Jui 2009 07:04 #338352
  • spv30
  • Membre premium
  • Membre premium
ouai mais bon sa restera comme sa et l 'année prochaine je changerai le boat je crois bien merci a tous quant meme::r-
allez l´om
allez l´om
Re: comment allez plus vite 19 Jui 2009 08:45 #338353
Ouahou, en me relisant ce matin, je viens de m'apercevoir de mon absurdité ! Je devais etre dans un bel état hier soir !:^-s}
Bon, la j'avoue, j'ai dis une grosse con...ie !
Y a pas 36 solutions: le Weignt Watcher du bateau, y a que ca ! A moindre frais...
