choix de l essence 05 Jui 2009 21:58 #335463
bonsoir a tous
etant un peu nouveau sur le forum mais ayant lu tout et son contraire sur l essence ,ayant acqueri un sr cette annee d ocassion de 2002 moteur yam 2002 4tps carbu sur capelli ,je souhaiterais avoir l avis de specialiste comme il y en a sur pneuboat ;si je pouvais mettre du sp95.craiyant les perfs du moteur par la suite(manque de nervosite, demarrrage difficile,car manque de detonant dns le 95 par rapport au 98,etc).merci de vos reponses a tous et que neptune ou poseidon vous preserves pour cette saison.
Re: choix de l essence 06 Jui 2009 11:46 #335464
bonjour a tous
ayant acqueri pour cette annee un premier sr je souhaiterai savoir si je pouvais mettre du sp95 dns mon moteur sachant qu il est de 2002 de marque yam 4tps a carbu .le tout monte sur un capelli.merci a tous de vos reponse et que poseidon ou neptune vous preserve pour cette annee
Re: choix de l essence 06 Jui 2009 12:43 #335465
Bonjour Christoff,
Il y a moins d'antidetonnant entre le 95 que le 98. C'est à dire le 98 resiste plus aux phénomènes de cliquetis, pre allumage ect..
Un moteur a une exigence en indice d'octane lié à son taux de compression et son réglage (avance à l'allumage).
Donc si ton moteur a été developpé pour du 95, il n'aura pas plus de puissance si tu mets du 98 ou à moins que tu changes les réglages moteur(avance) ou que ton moteur a été boosté en faisant monter le taux de compression...
En général les moteurs sont developpés pour du 95. (Voir même avec du 91 pour l'automobile, car l'avance s'adapte via un capteur de cliquetis qui detecte le risque de detonnation, cliquetis, auto allumage).
Je pense que ton Yam 4temps de 2002 n'a pas besoin de 98.
Re: choix de l essence 06 Jui 2009 15:32 #335466
Pour le mien je mettais du 98 au départ, mais je suis venu au 95 (prix, même si cela n'est pas énorme), et pas de problème.
Le 98 est à utilisé pour les moteurs haute performance, le mieux lorsque l'on a un doute est de se référer au préco constructeur.
Re: choix de l essence 07 Jui 2009 09:26 #335468
Qui peut confirmer que de toutes façon il n'y a pas du tout de 98 en Corse?
Re: choix de l essence 07 Jui 2009 12:19 #335469
  • Remerciements reçus 929
Bruno13, je te confirme que je n'ai jamais vu de SP98 en Corse, aussi bien sur route que dans les ports...
Re: choix de l essence 07 Jui 2009 23:50 #335470
C'est bien ce que je pensait.
Le 98 n'est donc pas si nécessaire que cela!!!
