probleme moteur mercury 50 CH 01 Jui 2009 15:10 #334208
  • atms
  • Portrait de atms Auteur du sujet
salut a tous
j'ai un probleme avec mon moteur 50 ch mercury 4 temps carbu de 2002
la semaine derniere je naviguai lorsque le moteur c'est mis en securite il bip et se bloque à 2000T/min, lorsque je l'éteind et que je redémarre il refonctionne parfaitement puis cela recommence parfois au bout de 20 min ou simplement toute les minutes pas cool
j'ai donc vérifier mon niveau d'huile ok,mes bougie neuve, j'ai démonté ma boite eau et le calorstat qui fonctionne bien pas de trace de sel ou algue, la pissette est puissante
j'ai juste trouvé un peu d'eau dans le filtre à decanté et dans la nourice mais en petite quantité donc j'ai nétoyer la nourice le filtre et vidangé les carbus, remis de l'essence neuve il a redémarrer et de suite il c'est remis en secu donc je l'ai éteint puis redamaré il à fonctionné pendant 20 min dans le bac à 3000t sans aucun probleme
a votre avis es ce que le probleme pouvais etre la petite quantité d'eau ou il y a toujours le probleme du style bouchon de sel dans la culasse probleme de sonde etc
merci d'avance pour vos réponse cordialement yann
