pb etancheité decanteur raccord? 21 Avr 2009 13:45 #324919
salut
j ai un pb avec mon decanteur Raccord, le modele classique avec un bol transparent que l on trouve monté chez pas mal de concesionnaire et chez acastillage diffusion!
a chaque changement de filtre il y a des joints neuf pour realiser l etancheité, visiblement raccord a changé l epaisseur de ces joints d apres les propos de mon mécano bateau.
je peux donc pas mettre le neuf il est pas assez epais et cela fuit de suite, et si je laisse le joint d origine à l longue cela fuit si je met sous pression le decanteur avec la poire!
je cherche une idée astuce un produit magique pour realiser cette etancheité c est le grand joint rond entre le corps du decanteur et le bol?
perso.orange.fr/roland.barre
Re: pb etancheité decanteur raccord? 21 Avr 2009 14:18 #324920
Pourquoi ne met tu pas la poire apres le decanteur 'RACCOR', cela ne change rien sur le fonctionnemet et le decanteur n'est pas en pression.
J'ai ce montage sur le DB depuis des années et aucun probleme.
Kenavo,
Re: pb etancheité decanteur raccord? 21 Avr 2009 14:22 #324921
Correction,
Pourquoi ne mets tu ...............
Re: pb etancheité decanteur raccord? 21 Avr 2009 14:43 #324922
salut
c est le montage d origine effectué par le mécano, effectivement je me suis posé la question pour savoir si le decanteur est prevu pour accepter la pression de la poire!
la poire est en amont pour aller pomper l essence dans le reservoir integré et remplir le bol. si on met apres c est je crois plus difficile de reamorcer le circuit car il faut que la poire pompe a travers le volume du decanteur ? j ai jamais essayé
mais bon un joint qui est fuyant est toujours susceptible d amener une prise d air sur le circuit d essence? surtout avec le joint livré dans le kit rechange, des que tu poire on entend l air s echapper, je doute que se soit bon meme avec la poire apres!
Re: pb etancheité decanteur raccord? 21 Avr 2009 15:22 #324923
Le joint entre le bol et le filtre c'est un vulgaire joint torique. non ?
le joint plat c'est entre le filtre et le corps du filtre.....
Des joints toriques se trouvent partout et dans toutes les dimensions..
@+ Pia
Re: pb etancheité decanteur raccord? 21 Avr 2009 16:34 #324924
salut pia
chez raccor il ont aussi mis un joint plat entre le bol et le corps!
j ai resolu mon pb j ai monté le vieux joint et le neuf en meme temps j ai plus d epaisseur, cela serre plus et la j ai plus de fuite!
mais bon il deconne chez raccor surtout au prix ou il vende leur decanteur > 100 ? et le prix du filtre de rechange 25?! et en plus il faut bricoler les joints!
Re: pb etancheité decanteur raccord? 21 Avr 2009 16:48 #324925
Je n'en ai jamais entendu parler.
Tu as quel modele ? le 120
@+ Pia
Re: pb etancheité decanteur raccord? 21 Avr 2009 18:24 #324926
pourquoi ne pas mettre un filtre basique trouvable chez les grossistes pièces détachées auto (AD) la cartouche de rechange coute dans les 7? et l'ensemble décanteur dans les 50?.
je connais pas mal bateaux montés avec ce genre de filtre (80cv et 100cv yam 4tps injection) et RAS, ça marche nickel.
Re: pb etancheité decanteur raccord? 21 Avr 2009 19:51 #324928
ne remplace surtout pas les joints d'origine par ce que tu peux trouver chez le bricolo du coin, si tu fais ça tu as 99% de chances d'avoir très vite une fuite grave, le joint va ramollir et se plisser, puis s'échapper.
Les 'caoutchoucs' susceptibles de résister au carburant actuel ne sont pas légion, je crois qu'il faut du nitrile
Re: pb etancheité decanteur raccord? 21 Avr 2009 20:16 #324929
je vous remercie pour toutes les infos!
le decanteur a meme pas 3 ans je vais pas le changer, je garde les joints d origine qui resiste à l essence!
visiblement le mécano de chez espace peche est au courant raccor livre le decanteur avec des joints epais ou pas! quand on a un epais il faut le garder precieusement!
sinon une question jadis quand je changeais le filtre à gazoil de mon vieux diesel classic il y avais une vis de purge d air pour le decanteur!
faut il purger l air du decanteur? on voit bien comme le bol est transparent que le fait de pomper à la poire compresse l air dans le haut du decanteur. Pour purger l air il faudrai ouvrir le circuit d essence, c est faisable mais je sais pas si cela sert à quelque chose!
Re: pb etancheité decanteur raccord? 21 Avr 2009 21:02 #324930
Salut Roland
Idem pour moi,prise d'air au décanteur et panne dimanche en allant aux Etocs.Je suis rentré en plongeant la durite dans un jerrican de 5litres.
Démontage du décanteur et nettoyage de l'axe fileté qui traverse le filtre, (les derniers filets avaient un dépôt qui empêchait de serrer le bol à fond) remontage des joints en les mettant dans l'autre sens et là, le bol ne tourne plus sur lui-même.Réamorçage avec la poire qui se trouve après le décanteur et aucun problème même avec le réservoir dans la partie avant du bateau.
Re: pb etancheité decanteur raccord? 21 Avr 2009 21:12 #324931
Roland, je viens de verifier sur deux modele que j'ai . le petit et le moyen.
C'est bien un joint torique qui se trouve entre le bol et le filtre.
et c'est un joint section rectangulaire entre filtre et support.
J'ai contacté l'importateur qui n'est pas au courant d'un eventuel problème ni du fait que raccor livrerait des joints epais et fins .....j'aimerai aller au bout de cette histoire car c'est grave une prise d'air en mer.
Puis-je avoir une photo de ton filtre ?
@+ Pia
Re: pb etancheité decanteur raccord? 21 Avr 2009 22:40 #324932
je parlais de ce genre de filtre et ras depuis des années.
cgi.ebay.fr/FILTRE-A-CARBURANT-DECANTEUR...ash=item400031469865
Re: pb etancheité decanteur raccord? 22 Avr 2009 11:44 #324934
J'ai entendu parler de cartouches 10microns 'adaptables' sur les raccor.
Y'aurait pas de la chinoiserie dans l'air. Car jamais eu de soucis d'etanchéité avec raccor.
En ce qui concerne les joints toriques, je les achete toujours chez un spécialiste ( qui faut aussi toutes les tailles de roulements à Marseille ), je précise que c'est pour l'essence....jamais eu de soucis non plus. je parle des joints des filtres qui se trouvent dans le moteur.....peut-etre faut-il 10, 20 ans avant qu'ils cédent ?
@+ Pia
Re: pb etancheité decanteur raccord? 22 Avr 2009 13:17 #324935
salut pia les images :
le filtre c es un raccor fd160
img14.imageshack.us/img14/9430/dsc00128rdi.jpg
img14.imageshack.us/img14/5425/dsc00126aqs.jpg
sur la 2 eme on voit bien le joint plat d origine, normalement le bol doit rentrer dans la gorge, mais bon c est pas etanche!
j ai donc laisser le joint d origine qui est plus epais dans la gorge!
le kit de rechange est de marque ancor acheté chez acastillage difusion
img4.imageshack.us/img4/1861/dsc00129kkj.jpg
Re: pb etancheité decanteur raccord? 22 Avr 2009 16:43 #324936
P'tain, je vois la confusion vient d'un manque de precision.
ce filtre N EST PAS UN RACCOR. Un Raccor ne fuit pas !!!!!
Ton filtre tu le vires et surtout tu le mets à la poubelle. L'an derniuer je suis tombé en panne avec un B2 qui avait le même....le bol m'est resté dans la main en mer....ce sont de vraies MERDES .....
Pour ton moteur monte un RACCOR model 120 10 micro ( C'est amplement suffisent)......
@+ Pia
Re: pb etancheité decanteur raccord? 22 Avr 2009 17:30 #324937
Le filtre n'est pas un RACCOR, mais un ANCOR NAUTA.
J'ai le même sur mon circuit carburant sans aucun problème.
Le mien accepte 220l/h et est pas mal du tout, je change le filtre tous les ans.
Christophe, hpa...ddict.
Re: pb etancheité decanteur raccord? 22 Avr 2009 18:43 #324938
salut
autant pour moi mais a force de pisser l essence avais finis par effacer le nom et la marque qui etait marqué sur le bol :-)!
je confirme c est de la vrai merde, avec le joint d origine on peut tourner le bol a la main alors qu il est serré à mort!
@+ merci
Re: pb etancheité decanteur raccord? 22 Avr 2009 20:48 #324939
Le mien ne bouge pas ::e-
Re: pb etancheité decanteur raccord? 23 Avr 2009 08:38 #324940
christophe as tu deja changé le filtre dans ton decanteur ?
