Pb prise de tours Yam 50CV 2T : allumage ??? 15 Avr 2009 23:37 #323635
  • ppn22
  • Portrait de ppn22 Auteur du sujet
suite à déshivernage, le moteur a tourné 5-10 mins plein pot, avant de ne plus prendre les tours : retour au port régime peche-promenade à 1500tours -aucun pb au ralenti ! Le motoriste resserre 2-3 cables et me demande de le retester : meme pb dès le début . Je pense à un pb d'allumage (antiparasite) que j'ai déjà eu sur un Yam20CV. Comme test, j'ai déconnecté une bougie ... sans effet. Ensuite j'ai croisé 2 capuchons de bougies et la, le moteur cale immédiatement. Pöuvez-vous me conseiller quelques tests pour isoler la panne ? Un motoriste ne peut-il pas isoler lui-meme la panne en enlevant l'helice pour monter en régime ?
Re: Pb prise de tours Yam 50CV 2T : allumage ??? 16 Avr 2009 07:11 #323636
Bonjour, au point mort le moteur prend ses tours ou pas?
profile.myspace.com/teamavon
Re: Pb prise de tours Yam 50CV 2T : allumage 16 Avr 2009 07:21 #323637
  • criscat
  • Portrait de criscat
  • Remerciements reçus 196
dans l'ordre, nettoyage des carbu.
Verifier si chaque bougie donne bien une étincelle, si ce n'est pas le cas change ton boitier electronique, car a mon avis tu tournes sur 2 cylindres
www.courseoffshore.com/
Re: Pb prise de tours Yam 50CV 2T : allumage ??? 16 Avr 2009 07:43 #323638
Salut, j'ai déja eu ce problème, j'ai nettoyé les carbus comme le préconise Criscat , impeccable ensuite.
Gebe
Re: Pb prise de tours Yam 50CV 2T : allumage ??? 16 Avr 2009 07:55 #323639
  • ppn22
merci pour vos réponses. Le moteur prend bien les tours au point mort
J'aimerai éviter le nettoyage des carbus qui risque de prendre du temps (en pleine période de déshivernage) et me couter plus cher !
Ce qui me chiffone, c'est que le comportement n'est pas le meme (moteur cale tout de suite sans monter en tours) quand je croise 2 capuchons de bougies : si l'allumage fonctionnait correctement, ca ne devrait pas arriver ,non ?
Re: Pb prise de tours Yam 50CV 2T : allumage ??? 16 Avr 2009 09:36 #323640
Salut, si tu croise 2 capuchons de bougies c'est normal que ton moteur cale, tu modifies l'ordre d'allumage de ton moteur,je ne veux pas insister mais je crois que tu es bon pur un nettoyage carbus,
Gebe
Re: Pb prise de tours Yam 50CV 2T : allumage ??? 16 Avr 2009 09:39 #323641
Slt,
Mon moteur prenait des tour au point mort mais pas dans l'eau, en fait il y avait une bobine d'allumage qui était à moitié morte :
Avec peu de compression l'étincelle se faisait mais pas en charge, le moteur restait en dessous des 2000 tr/min. C'est un Yam 40cv Autolub.
Fait tester tes bobines mais avec le moteur dans un bac et une lampe stroboscopique.
Re: Pb prise de tours Yam 50CV 2T : allumage ??? 16 Avr 2009 10:49 #323642
  • ppn22
OK merci - je vais demander de tester les bobines avant de nettoyer les carbus ! Qu'apporte la lampe stroboscopique ?
La cerise sur le gateau , c'est que c'est arrivé avec l'acheteur dans mon bateau , qui devait repartir avec - J'étais sur de mon coup , ayant fait entièrement réviser/hiverner le moteur !
Re: Pb prise de tours Yam 50CV 2T : allumage ??? 16 Avr 2009 10:55 #323643
La lampe stroboscopique va detecter les impulsions envoyé à la bougie, ca évite de se prendre des bourres, accessoirement tu peux vérifier l'avance je crois mais je ne suis pas mécano non plus. Je l'ai vu faire sur mon moteur.
Re: Pb prise de tours Yam 50CV 2T : allumage ??? 16 Avr 2009 11:59 #323644
  • criscat
Nettoyage des carbu. 1/2 heures en faisant ca relax, c'est simple, facile et c'est la premiere des choses a faire, ton 50cv c'est le 850cm3 ou le G si tu preferes ?
L'avance c'est le dernier truc a verifier, mais si tu veux commencer par le moins propable, tu vas perdre du temps.
Re: Pb prise de tours Yam 50CV 2T : allumage ??? 16 Avr 2009 14:12 #323645
+1
je suis tout à fait d'accord avec criscat!!!
Part du plus simple et ce n'est pas perdre son temps de nettoyer les carbu bien au contraire...
Re: Pb prise de tours Yam 50CV 2T : allumage ??? 16 Avr 2009 14:39 #323646
  • ppn22
Ok entendu , mais comme je ne le fais pas moi-meme , mais je le fais faire par un pro, j'aimerai autant commencer par le - cher, parce que le compte-chèques en prend un bon coup à chaque fois !
Re: Pb prise de tours Yam 50CV 2T : allumage ??? 16 Avr 2009 18:32 #323647
Pour le nettoyage des carbus, les bombes de nettoyants sont très efficaces ! Et ne coutent pas si cher au regard des services rendus.
Re: Pb prise de tours Yam 50CV 2T : allumage 16 Avr 2009 22:13 #323648
  • criscat
t'aing, pour démonter 6 boulons et 4 visses ca vaut pas le coup d'aller chez un pro.
J'espère que tu avais quand meme changer l'essence avant de redémarer ton moteur.
Mais avant d'aller chez ton pro, verifie que tes 3 bougies donnent bien.
C'est tres facile, tu démontes une bougie, tu la branches sur son antiparasite, tu lances ton moteur l'electrode contre ta culasse et si tu vois distinctement ton étincelle, c'est bon, tu remontes ta bougies et tu fait la meme opération pour chacune de tes bougies.Si tu vois qu'une bougie ne donne pas bien ou meme pas du tout tu es bon pour changer ton boitier.Ca tu arrives a en trouver a la casse .
Je te conseille de le faire, car suivant le pro sur lequel tu tombes il va te proposer la totale. Le nettoyage des carbu, l'allumage, la recherche de panne, avant d'arriver au boitier.
Re: Pb prise de tours Yam 50CV 2T : allumage ??? 16 Avr 2009 23:48 #323649
  • ppn22
merci pour le filon pour le test des bougies : je vais essayer quand j'aurai récupéré le bateau
pour le nettoyage des carbus , sans expérience préalable, j'hésite à me lancer
ca serait cool des cours de mécanique marine pour les nuls !
Re: Pb prise de tours Yam 50CV 2T : allumage 17 Avr 2009 07:43 #323650
  • criscat
J'ai moi aussi un Yamaha de 50cv, si j'ai le temps ce WE je met quelques photo en ligne du demontage et nettoyage des carbu.
J'avais déja mis en ligne le montage des carbu d'un 90CV Yamaha sur le 50G
www.courseoffshore.com/search.forum?mode...u&show_results=posts
Re: Pb prise de tours Yam 50CV 2T : allumage ??? 17 Avr 2009 10:25 #323651
  • ppn22
ca serait génial ! merci - Concernant mon pb , le pro dit etre incapable d'isoler la panne dans un bac : je dois donc faire un tour en mer mardi avec un mécano pour avancer sur l'analyse causale !
Re: Pb prise de tours Yam 50CV 2T : allumage ??? 19 Avr 2009 22:13 #323652
  • ppn22
pb résolu suite à nettoyage carbu
merci pour votre aide
Re: Pb prise de tours Yam 50CV 2T : allumage ??? 19 Avr 2009 23:43 #323653
Ha sa fait plaisir à entendre...::r-:^dB}:^dB}:^dB}
Re: Pb prise de tours Yam 50CV 2T : allumage ??? 20 Avr 2009 09:36 #323654
Salut, c'est bien d'avoir un retour quand on a conseillé un pneuboat ,ce n'est pas toujours le cas, bonne nav.
Gebe
