problème de refroidissement 11 Avr 2009 12:29 #322776
je suis nouveau sur le cite donc salut a tous , j'ai un moteur de 25 cv yamaha anné 1981 réf 25 d, voila la question est ou se trouve le sortie du refroidissement de se moteur , j'ai une petite pissette qui crache un peu mais rien d extraordinaire .si quelqu un peu m'aider.
bonne jounée
a plus
a plus
Re: problème de refroidissement 11 Avr 2009 13:28 #322777
  • criscat
  • Portrait de criscat
  • Remerciements reçus 196
Changes ta turbine, dans l'embase.
www.courseoffshore.com/
Re: problème de refroidissement 11 Avr 2009 17:08 #322778
Salut ...
et après avoir changé ta turbine, fait le tourner 3/4 heures un peu au dessus du ralenti dans une grosse poubelle d'eau douce voir avec un additif style 'nosel'....
bon courage ::r- ::r- ::r-
Alain Bonne mer à tous...
Re: problème de refroidissement 12 Avr 2009 12:42 #322779
salut
c bon j'ai déja changé ma turbine, le termo aussi par contre je ne l'ai fait tourné que 5 minute avec les aureilles donc je vais essayé le nosel dans une barrique.Mais savez-vous ou se trouve cet sortie d'eau car moi j'ai un tous petit trou de 2 mm sa c le temoin d'après se qu on ma dit !! aprés j'ai des sortie d'eau un peu departout meme a l'échappement qui crache lègèrement de l 'eau .
merci criscat et ulysse
a plus
a plus
Re: problème de refroidissement 12 Avr 2009 13:01 #322780
La pissette n'est qu'un voyant du refroidissement.
La sortie d'eau se fait par le bas et notamment l'échappement.
En outre, le termostat se ferme tant que le moteur n'est pas chaud. Si tu laisses tourner une ou deux minutes, pas évident qu'il s'ouvre.
Re: problème de refroidissement 12 Avr 2009 13:09 #322781
salut
merci pour l 'info
si j'enlèe le termo pour essayé sa doit pissé par l'échappement ??
la pissette dois coulé abondament ou elle dois crache légèrement??
merci wolf
bonne journée
a plus
a plus
Re: problème de refroidissement 12 Avr 2009 16:09 #322782
Salut la pissette doit faire un jet de 2 mm de diametre ...des fois cela se bouche avec les saletés qui ciculent dans le moteur ou bien des cristaux de sel ...un fil de fer fin et souple pour la déboucher pendant que le moteur tourne dans l'eau douce...ça peu aider..
Re: problème de refroidissement 12 Avr 2009 16:59 #322783
Pour le thermostat : oui, si c'est la température insuffisante qui joue.
On peut même la mesurer :
- casserole + eau froide + thermostat = fermeture
- Ajout progressif d'eau chaude et quand il s'ouvre : mesure de la température de l'eau.
Ça te donne une idée si c'est le temps de chauffe qui est insuffisant.
Sur mes voiliers, j'ai souvent tester le thermostat de cette façon.
Re: problème de refroidissement 12 Avr 2009 17:40 #322784
merci tous je vais essayé tous ça
bonne soirée
a plus
a plus
Re: problème de refroidissement 12 Avr 2009 18:05 #322785
  • criscat
Vires le thermostat, source de pannes
Re: problème de refroidissement 12 Avr 2009 19:55 #322786
c bon la pissette et l'échappement coule bien avec ou sans le termo, mais que dans un bac car avec les oreilles sa ne coule pas bien .Par contre est-ce normal que l'eau ressort presque bouillante de la pissette???
merci encore et bonne soirée
a plus
a plus
Re: problème de refroidissement 12 Avr 2009 20:23 #322787
  • criscat
60°C sur l'exterieur de ta culasse
Re: problème de refroidissement 13 Avr 2009 20:25 #322788
bonsoir a tous .
Test réussi le refroidissement a pissé trés bien ,1 heure de navigation c'était super un peu agité mais bien
merci pour les info :^dB}:^dB}:^dB}:^dB}
a plus
a plus
