problème getol a 5200 tours etouffement moteu 04 Avr 2009 08:42 #321289
  • zaza29
  • Portrait de zaza29 Auteur du sujet
  • Membre junior
  • Membre junior
bonjour,
voilà mon problème j ai un 50cv yamaha getol deux temps de 2005 95H,lle moteur tourne très bien sauf quand je le pousse a 5000 tours en régime maxi au bout de quelques minutes le régime diminue comme s' il s' éttoufait comme si l essence n arrivait pas au comme une saletté dans le carbu !! quelqu un a t il eu ce problème merci de m aider si vous connaissez le problème.apres la baisse de regime a 5000trs je baisse la poignée et ca repart presque aussitot
Re: problème getol a 5200 tours etouffement moteu 04 Avr 2009 08:55 #321291
  • zaza29
  • Membre junior
  • Membre junior
merci pour tes conseille ca confirme l avis d un mecano marine je v regarder et je te tiens au courant merci encore
Re: problème getol a 5200 tours etouffement moteu 04 Avr 2009 09:04 #321292
Bonjour Zaza,
Vérifie aussi que ta poire d'amorçage n'a pas un défaut. C'est tout con mais il faut y penser.
Cette panne m'est arrivée sur mon ancien Zeppelin flambant neuf, alors que le moteur avait 3 heures de marche. Jusqu'à 3000 trs/mn, le moteur fonctionnait à merveille et si je voulais dépasser ce régime, le moteur s'étouffait et s'arrêtait si j'insistais. Il suffisait de ramener la manette des gaz vers le neutre, le moteur reprenait vie et fonctionnait à nouveau normalement.
Re: problème getol a 5200 tours etouffement moteu 04 Avr 2009 09:22 #321293
  • zaza29
  • Membre junior
  • Membre junior
MERCI SCATA JE VAIS REGARDER CT UN (oCV GETOL TOI AUSI
Re: problème getol a 5200 tours etouffement moteu 04 Avr 2009 11:52 #321294
Non, il s'agissait d'un Mercury 135 V6 à carbus qui n'y était pour rien dans la cause de la panne !
